1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СанькаСанька,
    то есть какая роль пароизоляции сверху Вы знаете? Ветрозащита снизу (если дом на свайном фундаменте) предотвращает "выдувание" из утеплителя. Если смотреть на Вашу картинку, то сразу возникают следующие вопросы 1. а какой толщины ОСП в данном "пироге" ? 2. Какое чистовой покрытие предполагается на конечном этапе? 3. Не будет ли опасным монтаж пароизоляции в данном "пироге.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вам про Фому, вы мне про Ерему. :)]:hello:
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Роль ВВЗ снизу исключительно для предотвращения выдувания ваты и продувания «пирога» перекрытия. По хорошему она должна быть соединена с ВВЗ стен. Если предусматривать зашивку цоколя (оставляя продухи конечно), то вполне возможно заменить эту плёнку, которая обязана пропустить через себя влагу, чтобы не сгноить перекрытие, на ту же фасадную минвату.
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Еще не закуплен. А почему именно наружного перекрестного утепления? Чтобы гипсокартон прям по стойкам пустить?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут ответ примерно такой же будет.
    Заодно спросите, где вент зазор под деревянным финишем над пароизоляцией.
    Вы можете назвать свой пирог пола, а не говнокартинки тянуть в тему?
    Что вы планируете, что бы подсказать, как это сделать правильно.
    Каждый дурак, считающий себя инженером, вон как Гарри, считает себя инженером и дизайнером картинок.
    Одни только картинки рисуют, другие ещё и дома строят, а архангелогородцы считают, что их строительная ахинея достойна всеуслышания.
    А потом такие как вы с этими картинками ходят и рассказывают, что мол смотрел ютубчик, так там вот так показали прошло 2 года, провалился под пол из-за сгнивших балок.
    Ржать можно сколько угодно. Но вам в этом доме жить, а не тому кто картинку рисовал. Потом не до смеха будет.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы мне про картинки из интернета, я вам про ваш дом.
    Можете продолжать ржать, или все же дать информацию по вашему дому от которой будем отталкиваться.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо. Мне уже ответили.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Более надежная система, нежели утепление после ПИ по 145 стойкам изнутри. Возможно для МО это не особенно актуально, а в некоторых регионах было, что «ловили» конденсат во внутреннем утеплении. Лечится выведением в проблемных зонах ПИ на утеплитель, или использованием в углах того же эппс. ГКЛ по стойкам - в принципе возможно, но заниматься потом маниакальной проклейкой всех подрозетников, проходок кабеля и т. д.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В нынешних условиях если нужно строить, точно переключился бы на ГБ 300 и100мм ваты под фасад и будет счастье)
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну хорошо.
    Может быть на досуге сопоставите ответы и поймёте о чем я говорил)
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В ЛО и 200 ГБ + 100 ваты «прокатит»:aga:
    Дом на «ушп», 1.5 этажа, 200 м2, котел 12 квт + «барбекюшница» каркас 25 м2, 200 мм ваты, конвекторы 3 кВт, самые большие расходы, как сам понимаешь, за январь - 8.5 на всё.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про плотность
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    «Семен Семёныч! А-а-а!»(с) :aga: Подумал - толщина. :)]
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СанькаСанька, нужна информация о Ваших хотелках, вплоть до материала чистового покрытия, ибо далеко не всё так просто как может быть нарисовано на рисунках.
    PS. Разве что черновой пол это то, на что укладывается чистовой покрытие, но никак не то, что смонтировано снизу балок перекрытия.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не расстраивайся) толщина лишней не бубет:)
