1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Как мне кажется, на цокольном перекрытии не особенно актуально. На междуэтажном, чердачном - да. Однако и тут возникает вопрос о целесообразности плитной зашивки ради только диагональной устойчивости.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @uzer69, тут "считаю не нужно", там "так не хочу", а как результат - всё шатается... Зато - велосипедируем по полной!
    PS. Причём шататеся у нас, а мысли закостенели - у них. В чём же подвох?
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если не шатается? :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sturgeon, технический прогресс сражается в том числе и за предсказуемость конечного результата при многократном повторении. Каждый волен изобретать велики для себя любимого, и рассекать на них до обваливания крыши. В теме же на форуме можно либо указать на имеющиеся нормативные документы, либо выполнить подобающий расчёт. Второе как правило невозможно, ибо ни спрашивающий не представляет всех условий и ограничений, ни отвечающий не способен их угадать.
    Далеко ходить не нужно, вчерашняя тема о наличии пароизоляции в перекрытии по сваям хорошо показывает как вопрошающему хочется услышать желаемый ответ, но он не способен предоставить данные для получения обоснованного ответа.
    PS. Никто не виноват! Психология и только.
  5. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Отнюдь, мы топились пока не запустили отопление, но это было осенью.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В тему сегодняшне-вчерашних баталий, правда для тех кто умеет думать...
    Твой пример с использованием газовой пушки вероятнее всего прочитают как "мы топились газовой пушкой" и точка. В качестве подтверждающих факторов будет "отнюдь".
    То что вы это делали осенью и пока не запустили отопление уже не основополагающее.
    Т. е. сделают вывод, что топить газовой пушкой дом без пароизоляции можно совершенно спокойно.
    При этом никто не будет учитывать существующий и планируемый пирог ограждающих конструкций.
    В качестве примера, нет фоток, но был вопрос когда-то. Человек закрыл пи периметр, вроде даже с проклейкой, но не было финиша. В панике обнаружил конденсат с внешней стороны пленки. Но это тот конденсат, который может образовываться и безболезненно просыхает в подходящих условиях.
    Разница в подходах. Один сделал всё правильно, но увидел тревожный звоночек. Другие лепят горбатого, закрывают все финишем, и потом рассказывают всем, что у них все хорошо. При этом мерИлом этого хорошо является один единственный дом, построенный как у "соседа".
    При этом будут тут дуть щеки, обижаться что им не дают тех советов, которые они хотят услышать... Вопрос в том, что спустя энное количество лет, когда все будет плохо, придут ли эти люди сюда и скажут ли " мужики, вы были правы"?
    Хотя в принципе пофигу. Их жизнь их правила, только ныть, что тут кого-то обижают не надо.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Бутил-каучук "посередине нахлеста", скотч на край нахлеста. Те. и то и то. Скотч ситка финский ИМХО не хуже дельты, но дешевле, по крайней мере у нас.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ВВЗ нужна чтобы утеплитель не пылил, и уж совсем плохо продувается фасадная минвата плотностью 100 кг/куб, но во первых по цене она выйдет дороже чем плотность 30-35 + ВВЗ, во вторых запаритесь монтировать без щелей, она не сжимается, и в третьих чем выше плотность, тем хуже теплосопротивление.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А можете доказать значимость сей разницы? Достаточно данных производителя.
    PS. Ибо по моим данным в условиях эксплуатации А у Технониколь 35 кг/м2 величина 0.040, а у 170 "всего лишь" 0.041.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А были догмы? Ну например так - "Надо делать только так и точка!"
    Или хотя-бы - "надо делать так"
    Если использовать шаг лаг 40, а не 64 как в моем случае, то
    - Не сделать контрутепление снизу (или сделать, но в сто раз геморройнее)
    - Больше лаг, т. е. пол в целом выйдет дороже
    шаг 40 + ОСП шип-паз значительно дороже, чем шаг 64 + дюймовка + фанера 18мм
    - Чем больше лаг, тем хуже теплосопротивление.
    Демпферная прихватывается степлером, дюймовка в каждую лагу 2 гвоздя. Демпфер в купе с фанерой с зазором не дает скрип, закрывает отверстия от скоб в ПИ и дает самую минималбную но теплоизоляцию. по деревяной лаге, которая сама по себе является лучшим проводником тепла чем минвата.
    P. S. Конкретно в моем случае пролет лаг от обвязки до обвязки, максимальный 1.8
    метра
    Чтобы сделать что-то реально сложное да, поднять стену 4 метра под конек или металлочерепицу на кровлю монтировать. А что попроще можно и самому, друзей беречь для "финального рывка".
    По моему на всем форуме так пишет один мужик из Смоленска, который так до стройки и не дошел. Все остальные пишут:
    - Я делаю так
    - Я бы сделал так
    - ИМХО (по моему скромному мнению)
    - Как вариант можно сделать так
    итд
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В случае использования сырой доски, запиранием линолеумом (или другим пароизолом), и отсутствием вент каналов.
    И опять-же! Если вернуться к истоку, то спрашивали как смонтировать ОСП на МЕЖЭТАЖНОЕ перекрытие, чтобы не наепнуться, и про пароизоляцию я изначально ничего не писал.
    Опять картина маслом - сами выдумали, сами разоблачили.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Фото от кнауф, у базальтовых ват 28-35 кг/куб лямда = 0.036-0.038
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry29, разница на порядок между режимами А и Б уже вызывает подозрение.
    Да и речь не о комплектных системах, а о свойстве только утеплителя. В систему легко могут входить многие компоненты.
  14. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Только на рисунке не мои размеры и не мои углы кровли, это только схема.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    То есть стены у Вас - облегчённая кирпичная кладка?...
    Армопояс по верху стены, а на нём мауэрлат, так?
    И Вы хотите разобрать крышу, и надстроить второй этаж - каркасник, так?
