1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Да просто достал большой нейлер и ершеные 60. Быстро и даже супруга справляется
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Доброе времени суток. Подскажите какой плитный материал можно использовать вместо ОСБ на фасаде не теряя жесткости каркаса?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Фанера
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как правило не совместимо с
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Ну, спорить не имею намерения, у вас конечно большой опыт, просто совсем недавно листал темы на форуме по применению ЦСП как например https://www.forumhouse.ru/threads/127858/page-2 и поделился с человеком мнением)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, главная засада ЦСП - соблюдения технологии крепления. Это 4d от края стойки, 20 мм от края листа, 8-10 мм между листами, 20 мм от края листа, 4d от края стойки. Итого получится порядка 80 мм. Значит мы либо жертвуем материалом и теплоэффективность и собираем дом из бруса Nx100, либо жертвуем пространственной жесткостью и набиваем на стойки доски дабы потом на них закрепить ЦСП.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Главное, чтобы не диагнозом :)]
    Чтобы не строить ненужных предположений, я снабдил фразу иллюстрацией, на которой нарисовал жирный малиновый овал. :aga:
    Крайние прогоны, на которые будет опираться половина крыши, стена, и края пары перекрытий, должны (были бы :() быть достаточно прочными.
    Проведите мысленный эксперимент. Положите на опоры брус или пакет досок.
    Надпилите или продолбите брус или пакет на опорах, где на 1/3 сечения, а где и на 2/3. Сильно прочнее стал прогон после этой операции? Что скажет "разумный человек"?
    Лично я, оцениваю потерю прочности в 1.7, 1.9 или даже в 2.2 раза, в зависимости от расстановки разрезов. Кстати, при Ваших расчетных нагрузках, будет превышено не только расчетное напряжение при изгибе, но и расчетное напряжение скалывания вдоль волокон.
  9. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Каждый должен сам наступить на свои грабли) Физику в школе, судя по постам в интернете и заявлениям в реале, многие либо вообще не учили, либо не поняли, либо поняли, но не так)
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Каркасные дома в штате Юта.
    Щели между стойками и неправильные углы.
    Как троекратное повышение цен повлияло на качество строительства
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    не ради спора, но все-таки подправлю картинку - почему-то на двух нижних вариантах надпилы вы сделали, а на верхних двух нет, но учитывая расстояние между стойками там тоже будут распилы, т. к. доски более 6 метров мы не рассматриваем, думаю что так карина будет более полная:
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А квик дэк можно использовать на фасаде?
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Да...Внутри по стойкам
  14. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    То есть его можно использовать в качестве силовой обшивки ?
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
