1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vic_tor, формально он не является силовым элементом. Но в большинстве случаев вполне справится.
  2. Casillas
    Casillas
    Casillas
    На стены положены круглые обаполы, а между ними набита глина как потолок, а потом положен мауэрлат. Да я хочу в будущем разобрать крышу, но проблема в том что я не знаю как поведет себя первый этаж если на него непосредственно построить каркасник, поэтому хочу максимально разгрузить основание всеми доступными способами, даже вплоть до установки колон вокруг первого этажа и возведение на них второго.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. :hello:Домик ш2300*д3300*в 2800. С 3-х сторон укосины нормально врезаются, а где окно не знаю как. Подскажите.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KuKuRus, обшить ФСФ и не врезать ничего.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Либо никак, либо плитная.
    С таким размером, наверняка посчитал бы достаточными укосины в 3х остальных стенах для общей жёсткости. А где дверь, там входит укосина? ;)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Четыре оцинкованные косынки в углах:)]
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    При ширине 2,3 метра вообще пофиг, есть укосины, или нет.
  8. exch19
    exch19
    exch19
    Подскажите, нужно сделать проект одноэтажного каркасного дома 9х9, ну естественно не бесплатно, кто-то занимается? (может и есть уже такая тема незнаю)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, проясните пару вопросов:
    - деревянный дом, перекрываю потолок в небольшом помещение (2*3), пирог такой: черепные бруски, лаги, доска, ппс10см, мин. вата5см. Снизу подшить потолок гкл или пластиковыми панелями в замкнутый контур, нужна дополнительная пароизоляция или будет достаточно?
    -Какой толщины эппс достаточно для терморазрыва и гидроизоляции ленточного фундамента, пучит одну сторону дома-сторона сопряженна с верандой на тумбах и зимой она голая (без снега), планирую закопать эппс заподлицо с фундаментом (около 30см) и остальную часть в землю (30см).
    Спасибо.
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте. Следующий вопрос: как правильно стыковать лаги над фундаментом или несущей балкой встык? Искал и в СП и в КОДах, единственное что я нашёл - эта выдержка (файл прилагается). Может кто-то обладает большей информацией на эту тему? Заранее большое спасибо.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как правило стыкуются внахлест либо встык с накладкой
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, так в документе всё описано ;)
    На практике при использовании ФСФ/OSB для чернового пола имеет смысл аккуратно проектировать сопряжения что бы не оказалось висячих краёв.
    И согласно исследованиям приводившимся @SergeChe использование накладки позитивно сказывается на результате. Правда накладка для этого нужна приличной длины (примерно по четверти пролёта с каждой стороны).
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не я. :aga:
    На днях выкладывал американское исследование https://www.forumhouse.ru/posts/28544368/ Добавление накладки, вполне заметно увеличивало жесткость перекрытия. На примерно 4-метровых пролетах, накладка была 160 см, т. е. процентов по 20 длины пролета в каждую сторону. Почему такая длинная, понятно - нужно обеспечить достаточно большое расстояние между группами гвоздей ("плечо"), чтобы число гвоздей было приемлемым.
    Лично мне, больше нравится вариант: оставлять достаточно длинные концы лаг, и прибивать их друг к другу. Изгибающий момент на опоре, воспринимается не доской-накладкой, а удвоенным сечением лаг - выше прочность и жесткость. Гвоздей, опять же, меньше. Но нужен достаточный запас длины досок.
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Спасибо всем откликнувшимся. Тут как-раз основной момент в длинне и толщине накладки и кол-ве гвоздей. Просто на том файле, что я прикрепил, указано, что достаточно 3 гвоздей с каждой стороны накладки, что собственно и смутило. И это официальный КОД, хоть и Калифорнийский.
