1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А если условно жесткая обшивка нужна утеплителю с двух сторон, то как лучше всего будет выглядеть стена со стойками 200, мдвп снаружи и желанием перекрестного в 50мм? Конструкционной плитной обшивки нет и не хочется.
    Не лепить же 2 слоя гкл через обрешетку с ватой между слоями?
  2. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Меня сейчас закидают тухлыми тапками, но при желании в роли обшивки для улучшения свойств утеплителя можно использовать 3мм ДВП (оргалит). В Техасе он вообще считается жёсткой плитной обшивкой по КОДу (Thermo ply).
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @m00nrise, ладно, раскрою страшную тайну трёх требований:
    1. Пароизоляция
    2. Ветрозащита
    3. Аэробарьер
    Это минимальные требования что предъявляются к конструкции стены. Борьба с ветром в некоторый момент переходит из статической в динамическую фазу. Вот тут и появляются жесткие обшивки.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не надо пару десятков, достаточно пару сантиметров. И приклеить к брусу. Плинтусом закроется. Блестящая кромка - это изоспан с отражайкой, приклеен на D-TACK Tacoduo
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А 200+50 выты и гкл, это не прижатая плитная обшивка? :aga:
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да я что то подумал что надо в стойках со всех сторон вату зажать. Затупил.
    Значит 200 в стойках, по стойкам ПИ, прижатая обрешеткой, между обрешеткой еще 50 ваты, в которой проводка/трубы. Обрешетка с шагом под гкл.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Cпасибо, стену дособирут буду перекрывать потолок с ПИ.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Господа, напомните шаг стоек под фанеру 1220*2440 - 406мм же? Решил второй этаж под неё делать, с такими ценами на ОСБ - идут они в пень.
    И ещё подскажите, 9 мм ОСБ достаточно для силовой обшивки 2х этажного дома? Первый этаж только им буду обшивать, и то планирую по углам фанеру пустить - как более паропропускаемую обшивку. К тому же ее там немного резать придется из-за шага стоек под 1250*2500
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel 13, есть ФСФ хвоя сорт IV/IV формата 1250/2500!
    407 .. 408 мм
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    может и есть, но пока только в мечтах. Ни у одного поставщика нет. У нас только хвоя фсф 3/3 1220*2440
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас вроде шаг стоек 16" судя по фото. Если так, то 9 мм. достаточно.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в дополнительных бриджингах как на вар. 1 если стена (нижняя обвязка) попадает непосредственно вдоль доски лаг пола как вар. 2?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас две разных картинки для одного вопроса. Определитесь пожалуйста.
    Если вариант 1, то да, если вариант 2, то да. И оба "да" касаются варианта со стеной. Хотя перегородку сложно будет в воздухе подвесить. А это решает "платформа".
    В общем велосипеды...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, стена обязана опираться на прогон. Даже пусть через распорки. Перегородку достаточно поставить на черновой пол под которым балка перекрытия, но распорки не помешают.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В варианте 2 я бы добавил бриджингов, так можно будет обрешетку под листовой материал положить.
