1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Поглядывал уже на них тоже.
    А как крепили? С двух сторон профиль для пвх П или F?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    П-образный к раме на двухсторонний скотч для зеркал.
    Если стены гкл, можно откосы из фсф и под краску
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, вот спасибо, а то я уже чёпики из дюймовки собрался для ребер жескости майстырить :)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Pumala, а у вас П-профиль только к раме или на горизонтальных стыках тоже ставили?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На горизонтальных нет за ненадобносью, так аккуратнее
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Из ламината интересно получается
    https://www.forumhouse.ru/posts/26047197/
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Эт да, только надо все ровно подогнать ухитриться :)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Симпатишнава. Только как с конденсатом? Меня от гипса отговаривали, а ламинат, тоже боится воды.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Как говорил неделю назад один модератор с форумхаус - "А Вы можете доказать значимость этой разницы, будет ли она ощущаться? Достаточно данных производителя ОСП или фанеры"
    Если обрешетка будет из бруска 20х30, то конечно разница будет, если из 25х150 с расстоянием 10-20см между досками и фанера прикручена через 15-20 см то разницы по физиологическим ощущениям не будет. Но пол будет куда монолитнее чем без нее (если фанера не 40мм разумеется)
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    У бутил-каучука относительно плохая адгезия к дереву, изоспан ML Prof, Delta Multi-Band или Ситка, все можно купить на авито у проверенных людей, приходит быстро.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сендвич панель + ПВХ откос
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не доводить до рамы, оставить зазор 2мм
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Garry29, каждый выбирает для себя. Кто-то - приключения, кто-то правильно выполненные конструкции. У кого-то дом шатается от топата кошки, у кого-то же стоит, не шелохнётся.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Проще говоря - у Вас таких данных нет? Есть какой-то пруф на шатающийся от топота кошки дом? Данные какого-то производителя?
  15. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Спорный совет: в квартире пришлось все примыкания откосов к раме пройтись силиконом, чтобы не разводилась плесень. Откосы из гипсокартона, 6 лет полет нормальный.
