1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Посмотрел на сайте у них. Одни сэндвичи.
    Есть правда штуки специальные.
    Но это надо было сразу ставить и с пароизоляцией не понятно тогда.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да кто его знает, будет мокнуть или нет. Гидроизоляция есть. Думаю может сам профиль может конденсить, там же армирование. Вспотеет и в месте контакта будет мокнуть гипс.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Очень сложные словообороты, ничего не понятно.
    Есть примеры эксплуатации каркасных домов в других странах. Все очень весело ржут, когда видят как домик из говна и палок плывёт на волнах очередного затопления, в виду какой-то там "Катрины".
    Но только не многие понимают, что дом при этом сохранил полную целостность каркаса, в виду отсутствия велосипедов в его реализации.
    Определённо! И в каркасном домостроении за хренову тучу лет минусы постарались свести к минимуму. Остальное делается по расчёту. О чём, впрочем, в документации и написано.
    Но строитель всея 2х домов в Архангельске считает что опыт тысяч людей и миллионов построенных домов недостаточен. Вернее не полон. Вернее, что возможно с 2мя классами приходской школы там улучшить всё очень существенно. Да еще и дешевле. Но главное без расчётов.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Конденсировать начинает как правило в нижних углах стеклопакета. Чтобы конденсата было столько чтобы он попал на откосы нужна влажность в доме под 90% и хороший минус на улице. В обычных условиях зимой догнать влажность хотя бы до 50% та еще задачка (обычно держится около 30%). Единственный момент когда течет ручьем это когда в доме проводятся штукатурно малярные работы зимой.
    У меня дома откосы из гипса, никаких проблем. Профиль 3-хкамерный, пакет 2-х камерный. Вентиляция прокачивает что-то в районе 40м3 (естественно) и 90м3 (принудительно). Только в сильные морозы появляется немного конденсата в нижних углах стеклопакетов и он даже не стекает на подоконник не говоря уж про то чтобы намочить откосы.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как гипс стыковали с рамой?
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, а я никак не стыковал. Поставил ГКЛ в упор к раме, после зашпаклевал. Но спустя три года можно рассмотреть трещинку на стыке рамы и откоса. Перфекционисту - инфаркт гарантирован!
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, я что-нибудь хочу поставить. Торец гипса надо как-то от возможного конденсата отделить.
    А пеной за откосом задували?
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Гипс заводится за профиль на 0,5...1 см, подпирается в профилю, зазор между гипсом и откосом пенится.
    При желании потом можно стык пройти жидким пластиком. Я пока не делал.
    ПС: пара фоток здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25575522/
  10. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Никак торец не защищал. Даже когда не было герметика на стыке, конденсат максимум вызвал вздутие небольшое краски по кромке. После герметизации стыка проблем нет.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А как вы решаете вопрос разных размеров волосатой доски при сборке стен?
    ведь собрав на полу, а потом подняв часть стены получается внутри заподлицо, а снаружи в зависимости от размеров каждой доски разбег...
    жесткий отбор? строгание?
    или все здесь строят только из СС?)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, 50/50:
    первые 50, примерно 99% от самостройщиков: развлекаются.
    вторые 50, оставшиеся плюс кто строит второй дом и более: используют сухую калиброванную доску.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, я ещё этим не занимался в объекте что строился дабы пережить время строительства основного дома. ;) Это не значит что так правильно! Но могу применить Первую Поправку!
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вы отважный человек! :hello:
    Лично я поостерёгся здесь давать такой совет :|: хотя сам полтора десятка лет назад сделал себе так в квартире и никаких грибков/плесеней не замечал.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @uzer69, так откуда там грибам взяться, это же не лес)
