1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Yodjik, сложность в том, что я точно не знаю какой конкретно будет унитаз. Ну, чтобы угадать все размеры. Хотелось бы расположить его максимально близко к стене. Если слив сделать в перегородке, тогда по идее, нужен унитаз с горизонтальным сливом. Тогда не понятно на какой высоте от пола делать слив в перегородке. Если слив вертикальный, через пол, тогда на каком расстоянии от стены. Что-то я запарился этим вопросом и который день не могу приступить к делу.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Первый вариант при таком раскладе выкинуть, а если будет горизонтальный или косой, 50 мм от стены, потом выпуск с трубой соединится гофрой для унитазов, гофра бывает разной длины.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Давайте начнём с просмотра любого крупного магазина сантехники.
    На сотни унитазов в наличии, каково с вертикальным выпуском?
    А какова вероятность, что вы выберете именно этот, тот самый, вариант с вертикальным выпуском?
    Могу предположить, что у антиподов вертикальный выпуск распространён именно потому, что у них практически всегда унитаз ставится на перекрытие имеющее доступ снизу, поэтому им плюс-минус пофигу.
    Либо вы дом строите под эксклюзивный унитаз, тогда да, надо морочиться. Но и морочиться не надо, у него в ТТХ будут указаны все параметры, и можно заранее понять, где делать отверстие снизу.
    Либо вы строите дом под более менее стандартизированные у нас варианты. Тогда в перегородке на уровне пола делаете вывод канахи. Потом втыкаете туда тройник, чтобы был выход на унитаз и фановую, и гофрой делаете подключение. Можно пригласить перфекциониста, и попробовать сделать всё трубами и муфтой, тогда да, надо будет подгонять более точно, но проще трубы покромсать.
    Как понимаю, задавать вопрос про инсталляцию не стоит? Тогда вероятно и вертикальный выпуск тоже не в той категории.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Возьмите за ориентир вот такой унитаз. Непосредственно в магазине сантехники можно обмерить несколько моделей и понять схему с размерами.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Центр дырки в 10 см от перегородки.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я тоже не знал какой? Посмотрев чертежи унитазов, пришел к выводу, центр канальи 10 см от стены
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Да, я уже заметил, что таких немного. Отметаю этот вариант.
    Мне нравится вариант сделать вывод в перегородке. Но у меня перегородка будет опираться на лагу. Не хотелось бы её пилиь :aga: По этой же причине, скорее всего, и инсталляция не мой вариант. Хотя мне он нравится.
    @builder, @raf65, спасибо за конкретные цифры.
    @e1g1o, Ооо! как я сам не допер поискать такую тему. Спасибо! Буду изучать. :hndshk:
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Чужими руками за 2-3млн под ключ 150м2 и год назад не построить было, теперь и подавно. Не уверен что сейчас одних материалов без работ хватит.
    Опять-же вопрос что подразумевать "под ключ", дом с фасадом, теплым контуром и чистовой отделкой, или с отоплением, септиком, водопроводом, вентиляцией.
    Цена может очень сильно варьироваться, фундамент может как 200т стоить так и 2м, в зависимости от геологии и пожеланий. 1 этаж или 2. Материал кровли, планировка. Система отопления электро конвекторы или комбинированный котел ТТ + электро + тепло аккумулятор на тонну + теплые водяные полы. Все надо сидеть и считать, правда сейчас такая конъюнктура что пока считаешь 2-3 дня, цены уже поменяться могут.
    Как верно сказали ранее стройка своими руками может растянуться на несколько лет, хотя есть как примеры недостроев, так и наоборот. Я в июне 2020 начал строить, в отпуске каркас собрал под крышу, потом по выходным по мелочи, сторойка длится год заканчиваю теплый контур, в осенний отпуск планирую закончить чистовую первого этажа и заехать, второй этаж уже живя в доме доделать. Делаю один, дом 185 м2.
    Идеальным вижу вариант - зайти под крышу одноэтажного дома, силами бригады, далее все делать самим - фасад, утепление и. т. д. Очень много знакомых - кто пошел по этому пути, от задумки до заезда на ПМЖ, от 6 месяев до 2х лет.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А разве недостаточно отступить от стены с учетом всех финишных материалов, чтобы раструб трубы был скажем в см. от стены? :hello:
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для инсталяции ровно так же- в полу в 10 см от стены. и дальше коробом закрывается.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если опускать трубу прямо в пол, то как тогда фановый стояк сделать?
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так это да, только если когда тройник над полом и слив в горизонтальное отверстие, а там в пол.
