1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Может кто подскажет, зашил гкл 12,5мм. в два слоя, но на втором слое, чтобы прийти на стойку пришлось сделать 4 кромки не заводского исполнения), гисп.jpg Кромки буду шпаклевать унифлотом. На сколько критично если отказаться от ленты в этих швах? Есть у кого опыт, как веет он себя в таких местах?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Эт да, только надо вентилировать еще систему.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. На крыше дома - да, выход. два других - приток. Но если ставить именно два, то дальний от дома (на фильтрующем) практически не будет работать, воздух пойдёт через ближайший, то есть через тот, который на септике. И фильтрующее останется без вентиляции.
    :hello:
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Мопэд не мой, так во всём мире делают. И делали задолго до меня... :)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Край бумаги всё равно закрывать слоем, в котором лента легко поместится. Не получится закрыть только фаску заподлицо с плоскостью листа.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да, именно так. Я когда делал фановую трубу, извелся весь, на соответствующей ветке чуть не холивар, 110 или 50. Поставил 50. Ситуация нормальная, запахов из септика нет, гидрозатворы не срывает. Так уже два года с лишним. Активная вентиляция септика происходит при сливе с ванной или унитаза.
    Каналья под домом, на улице, в морозы ничего не замерзло, только небольшая шапочка инея на фановой трубе.
    Пока так, после отделки выведу под крышу
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вроде как из 110-й ставят. Но я тут не спец, это лучше господина Ратникова послушать.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тоже вентилировал вопрос фанового стояка когда еще занимался прокладкой коммуникаций в толще ушп. Тогда было решено сделать фановый в котельной, хотя там просто проходная труба, и слив сделан на всякий случай. Даже не очень помню почему не захотел делать фановый с туалета, но сказали в соответствующей ветке, что не принципиально. (всего сливов в канализацию 3, кухня, туалет и котельная, котельная ближе всего к септику.
    Кровлю сделал, фановую выводить полезу "когда то потом"
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, есть такая заморочка. Мне надо торец кухни отделить стенкой-перегородкой. Места в обрез, каждый сантиметр на счету, поэтому толщина стенки должна быть минимальной. Думал сделать из 50-го профиля. Это получается 50 + 12 гипс + 10мм клей с плиткой.
    Сейчас вот думаю, может из ЛДСП забомбить, а на нее сразу гипс вплотную. Ширина стенки 60см. Как думаете не будет играть стена или это порно уже?
    Вот фото. Стенка, которая за дверью. Она еще в принципе на верхний ящих обопрется.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А чо сразу меня? В СП ясно написано - не менее диаметра сливной части стояка.
    В Европе одно время даже и большим диаметром делали верхнюю часть.
    "Практическая современная сантехника", год издания - 1906:
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    по воздухообмену для одноэтажного дома, имхо, достаточно 50 мм. это про фановый стояк, если что.
    У меня эта система нормально работает уже 2 года.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Когда доходит до внешней отделки выравнивается обрешётка.
    Но я забил :)] сайдинг немного волнами, да и Хусим, эти волны только я вижу ;)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вы что, и кратность обмена по СП читали, или сифоны не срывает - и ладно? С чего решили, что достаточно?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если надумаете ставить станцию из серии Юнилос/Топас, то тупо не будет работать, задохнется. Бонусом вонь на весь участок.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Сдела септик из колец с 3 колодцами, 2 из которых с дном. По схеме из этой темы
