1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    белтермо 25мм, поэтому и делаю укосины
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Есть как минимум 2 аспекта: усилие передаваемое на укосину и угол этой самой укосины.
    Понимаю что завсегдатаями форума обсуждалось возможно за годы неоднократно, но я пока поиском однозначного ответа не нашел (а есть ли он, однозначный ответ?), потому и задал вопрос...
    На этой стене уже врезал в виде Л как вариант 2...
    Такая одна стена - на остальных укосины буквой V
    Благодарю всех за участие)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот здесь обсуждали. Кажется, я что-то напутал:|:, КОДы не запрещают так делать.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот собственно там и пришли к выводу, что работать укосины будут хоть так \/, хоть так /\ - одинаково эффективно.
    Ну раз в случае /\ - получается угол 45 гр, то лучше использовать такой вариант :hello:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Укосины же работают на сжатие? А стена давит по верхней обвязке. Вот получается чем меньше от угла куда давит до начала укосины что возьмёт на себя нагрузку - тем и лучше. Но укосина 45 лучше укосины 60. Вот из двух лучше и нужно выбрать правильное решение - плитную обшивку! ;)
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    С точки зрения работы всей стеновой конструкции, а не её отдельного фрагмента - проёма, как вы пишите, угол расположения укосины определяется параметрами длины L и высоты h. С учётом всех возможных воздействий и не принимая во внимание дополнительное сопротивление оказываемое жёстким диском (обшивкой конструкции) это соотношение простирается в диапазоне 1/14 - 1/8. Какой показатель будет ближе к заданным, тот и применяйте.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы серьезно? :) Вариант 1 лучше, т. к. кусок доски 1 меньше куска доски 2? :)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, по откосам остался один вопрос открытым. Та часть откоса, которая к комнате, прикрутиться на профиль от гипса. Интересует та строна, которая к окну. Есть вариант ее тоже прикрутить на метал. профиль, но смущает, что металл может конденсить. Второй вариант, прикрутить на брусок. Кто как делал, есть отзывы?
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Лучшая укосина, это силовая плитная обшивка, во много раз эффективней
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Всем ку. Ткните меня носом на описания:
    1. Установка окон
    2. Примыкание ввз к эппс ушп. Обшивка плитная, осб.
    Чет я ссылки потер...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @AlexZhuravlev,
    1. У Лехи Аврорского в подписи
    2. Битумная, либо в тубах мастика, либо скотч, дорогой, но всего пара рулонов на периметр, либо, если наслаждаешься перфекционизьмом, и то и другое.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    1. Точно!
    2. Не чем, а как. :) надо замыкать на эппс или достаточно к осб ? Вот не помню, где читал.
    До момента наклейки есть еще пара недель подтянуть теорию.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Йес ит из.
    Ну и если быть последовательным до конца, то фрагмент с укосиной является Стеновой панелью жёсткости или Braced Wall Panel (BWP) по методу LIB. И если условия позволяют применять этот метод без расчёта, то к нему соответственно применимы ограничения, предусмотренные строительными нормами. И угол укосины - это лишь одно из них. Также там присутствует шаг стоек, обязательные места, максимальное расстояние между панелями и т. п. Поэтому если просто, как здесь принято, нарисовать это в СкетчАпе, а затем с наслаждением запилить это на стену, то такое творчество можно смело относить к лоторее по методу РашенСтрашенКаркашен.
  15. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Всем привет!
    Посоветуйте мембрану под дом на сваях.
    Изоспан Цоколь не так просто найти оказалось.
    И ещё вопрос, я завернул мембрану от стен на ростверк. Правильно поступил? Далее ее проклеить с мембраной под домом и обернуть все доски ростверка? Верно?
