1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утеплитель на не эксплуатируемом чердаке, никто не закрывает
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так, уже интересней. Так как же все таки правильно?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С какой целью и как это связано с непонятно зачем укладываемой ВВЗ поверх утеплителя на холодном чердаке?
    Пароизоляции недостаточно снизу потолочного перекрытия?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СанькаСанька, а правильно и так и этак.
    В конструкции перекрытия должен быть аэробарьер.
    В конструкции стропильной системы должна быть ветрозащита.
    А достичь сего можно разными способами. Разные способы дают разные конструктивные решения. И все они верны, если выполняется оба пункта.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что вас смущает? В плане вы выбираете из чего-то или как? Вата и вата, в потолочном перекрытии с холодным чердаком можно хоть обрезки накидать, главное чтобы в общем было требуемое теплосопротивление.
    Как уже было сказано, на холодном чердаке поверх утеплителя никакие плёнки обычно не укладываются.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Аэробарьер? Это получается и снизу утеплителя надо и ещё и сверху? Или я не правильно понял?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Читаю отзывы о нем. Многие пишут, что весь дом потом в пыли от утеплителя. Вот это и смущает.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Аэробарьер, это пароизоляция, которая должна быть выполнена по всему тепловому контуру герметично и непрерывно. Т. е. если не открывать окна и дверь, то никакой пыли от утеплителя быть не может.
    Как написал выше, пыли от утеплителя в тепловом контуре внутри дома не должно быть.
    Снаружи периметра, от продувания утеплителя защищает ветрозащита. Но даже без нее при правильном монтаже ПИ и ограждающих конструкций пыли быть не должно.
    На холодном чердаке, в виду отсутствия ветрозащиты можно себе представить, как что-то куда-то выдувается, но при нормальном исполнении сила ветра, которая должна проникнуть на чердак будет такой, что о выдувании утеплителя мысли будут в последнюю очередь.
    По правильному, на чердаке должны быть ветровые экраны по стропилам выше уровня утеплителя, за счёт этого будет вентиляция стропил в зоне утепления. За счёт высоты и объема помещения не будет ниспадающего потока воздуха достаточного для выдувания. Со слуховыми окнами такая же ситуация. Их обычно делают достаточно высоко, намного выше чем уровень утеплителя.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СанькаСанька, ещё раз, немного с другой стороны: утеплителем в утеплителе является воздух. Что бы воздух утеплял нужно предотвратить движение воздуха. Конвекцию предотвращает сам факт наличия аккуратно уложенного утеплителя. Выдувание поверхностного слоя предотвращает ветрозащита. Продувание (инфильтрацию/эксфильтрацию) предотвращает аэробарьер.
    Как вариант, можно сделать ветровые экраны вдоль стропил длиной от 1 м, заканчивающиеся на высоте минимум 0.25 м над уровнем утеплителя, и это будет достаточная ветрозащита.
    Как вариант, можно маниакально проклеить пароизоляцию потолка и получить аэробарьер.
    Чего не хватает в этой конструкции, так это борьбы с "мелким дыханием", американцы ратуют за наличие жесткого плитного материала прилегающего к утеплителю хотя бы с одной стороны. В случае перекрытий сторона только одна :(
    Любые другие конструктивные решения, совместно удовлетворяющие всем требованиям так же являются правильными!
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Одноэтажный дом, если вся затея о стройке на этапе проектирования.
    :hello:
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Даже на неэксплуатируемый чердак иногда бывает нужно забраться. И как по нему ходить? Прямо по утеплителю наступать?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Достаточно ревизионного трапа
    Или по утеплителю под ввз можно гулять?
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Набить поверх утепления ходовые мостки из доски дюймовки.
    :hello:
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем?
    Как наличие ветрозащитной плёнки решит вопрос с хождением по утеплителю, который особенно насыпан выше балок перекрытия?
    ЗЫ Если уж всё же по какой-то причине возникнет необходимость туда попасть, то в любом случае надо будет городить какой-то огород. В частности делать мостки. И сделать их поверх утеплителя будет проще, нежели пытаться разложить поверх плёнки с вероятностью порвать. Хоть она и нафиг там не нужна...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не нашел какую пленку/пароизоляцию использовать для внутренних перегородок и перекрытия 1/2 этаж.
    изоспан В ?
