1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Какой нибудь отправной план готовый или от руки и четкое понимание, что хотите получить на выходе.
    Все нормальные бригады строят по рабочим конструктивным проектам. Так и быстрее, и проще.
    Не обязательно. Фундаменты бывают разные.
    В первую очередь не торопиться. Продумать всё, сделать проекты, как на конструкции дома, так и на электрику, вентиляцию, воду/отопление. Очень хорошо бы сделать дизайн проект отделки, для понимания примерной стоимости готового дома.
    Хороший выбор.
    :hello:
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У нас лежит. В каждом сельпо огромные стелажи. ЕВ по 26 уже.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если у Вас не особые ветровые условия, то просто обшивайте все фрагменты без проёмов вертикально, в местах стыков листов сдваивайте стойки. Над и под проёмами наколотите под края по месту, там уже не принципиально, лишь бы опора под листом была.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ram_kazan, вполне, но при выполнении других требований.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @svg2000, спасибо! если Вас не сильно затруднит можете только в общих чертах указать какие требования, а дальше я сам разберусь
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Интересно - окна есть, а дверей нет. Как попадать в строение?
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Максим_Ш, вход через высокий цокольный этаж
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ram_kazan, листы OSB/ФСФ должны быть прикреплены непосредственно к стойкам. Проёмы занимать не более 30% длины стены.
  10. omapp53
    omapp53
    omapp53
    Добрый вечер, форумчане! Планируется строительство каркасного дома, встал вопрос о сэндвиче дома, цены подскочили, приходится мудрить.
    1. Стойки 150х50 (утепление, 100мм + 50мм (не перекрестное).
    2. Снаружи ветрозащитный изоплат 12мм
    3. Обрешётка + контр-обрёшетка (брусок 50х50 или доска 25х100)
    4. На контр-обрешётку gyproc gts-9 9.5 мм
    5. Покрытие фасада эластичной штукатуркой
    Вопрос такой: хватит ли при таком сэндвиче 150мм утепления и рабочий ли это вообще вариант? Регион строительства северо-западный, 70км от г. Валдай.
    Всем хорошей пятницы!
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Внесите в профиль. А то каждый раз напоминать придётся.
    Цель дома? Дача или постоянное проживание?
    Для дачи хватит, для дома постоянного проживания - зависит от того чем отапливать и какая площадь дома.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @omapp53,
    если ПМЖ мало, особенное если газа нет.
    так вроде финны делают снаружи GTS9 ? Снаружи по стойкам его сделать, меньше проблем с жёсткостью каркаса, Изоплаат, тем более 12 мм не даст жёсткости.
    если снаружи и дом одноэтажный, то 20, если выше, то 50. GTS9 монтировать надо по стойкам, потом ветрозащита и далее фасад.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, кто-нибудь вешал на гипсокартон накладные розетки? Нормально они держатся или лучше закладную сделать?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я турник вешал, фигово держится. :aga:
    Жена из кирпичной кладки розетку с корнем норовит выдернуть, а Вы в гипсу без закладных хотите...:no:
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Лучше сделать.
