1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В профиль краб, к крабу дюймовку. Главное, точно рассчитать высоту, что б потом не промахнуться в закладную. А вообще есть шина для навешивания ящиков, крепится к гипсе дюбелем-бабочкой (не помню, как называется)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а если в шапчик положить чугунную скороводку, он не выломает кусок ГИ-прочной стены вместе с шиной?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просчитайте вариант с Аквапанелью. Для оштукатуривания вентфасада это идеальный вариант по материалам. Дополнительным бонусом - длина панели кратна ширине листа ГКЛ, стойки можно делать с шагом k600.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очередная сенсационная новость от Вас - АВВ стал теперь финским.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ссылка на интернет -магазин, находящийся в Финляндии. А где их производят, в Швеции / Финляндии / Китае - уже дело десятое.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я на такую шину свою кухню в квартире крепил.
    Не, чисто на гипс не рискну, надо осп мудрить.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже и не сомневался, что Выборгский магазин Вы отправите в Финляндию. Сдаётся, Вы ученик и последователь Сергея Филиппова - тот такой же, со "своим оригинальным" взглядом на многие вещи. И ведь ничего, люди верят, что именно так дела и обстоят со строительством в той же Финляндии.
  9. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Всем добрый. Пока не создал свою тему поспрашиваю здесь, благо много старожилов тут есть.
    В это нелегкое время для всех кто связан с деревянным домостроением добрались тоже до проектирования. Соответственно пока проект в работе попросил исполнителя прислать основные узлы дабы посмотреть что же там такое напроэктировано.
    ПыСЫ - кровля не имеет отношения к моему проекту - просто в качестве примера оформления фронтонных выносов.
    Несколько смущает частокол стоек в оконных проемах, или все верно при ширине 1620? Нужны ли дополнительные стойки тогда при проеме 720мм? Или у проектировщика небольшая каша в голове относительно финского и канадского каркаса?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Частокола не вижу, в одном месте три стойки, чаще соеденение двух стен в финском варианте, просто на одной стойке. В других местах видно соединение обвязки на одной стойке, поэтому дополнительная стойка у окна могла быть выбрана как оптимальный вариант исходя из размеров. А вот в наружном углу не хватает одной стойки
  11. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Да вроде три доски просматриваются в наружном углу?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сранное решение для финского конструктива, у финов нет сдвоенных стоек в углах
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати разрыв верхней обвязки не делается на оконной стойке
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  15. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Отправлю проектировщику. Посмотрим что на это предложение скажет
    Принял к сведению. Обращу на это внимание тоже!
