1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не выкручивает нормально раскреплённую доску. Джут позволяет исправить волну на доске, которая от ленточной пилы бывает остаётся.
    Я бы так сказал - не везде и не всегда, но есть моменты, когда проще проложить между досками джут, чем с рубанком бегать.
    С ЕВ плохо, если нужна идеальная отделка, как сейчас модно, чтобы стены в милиметры по плоскости попадали и т. д.
    Если хочется именно такой уровень финиша, то лучне СС.
    Если отдавать себе отчёт что с ЕВ идеального финиша не будет, то вполне можно использовать.
    В общем если выбор между - строить из ЕВ и не строить из СС (из-за пугающих цен), то лучше строить, чем не строить.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ram_kazan, F всегда жесче, это элементарная теория, нет точек концентрации напряжения. Плюс такое крепление более технологично, особенно если плита обшивки по высоте захватывает нижнюю и верхнюю обвязку.
    IRC не включает участки с проёмами в расчёт стены жесткости, так что там типа можно и не зашивать (но зашивать нужно по другим причинам). А горизонтальное крепление листов требуется только для трёхслойной фанеры (у нас это 6 мм). Ну и не забываем про опорные бруски для всех краёв. Что допускается не делать в регионах с незначительными ветровыми нагрузками ибо это ну очень сильно пожирает время при строительстве.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня достаточно много строенных и счетверенных стоек. От конькового прогона по центру и в обход окон по обоим стенам. Мне пена и джут будут стоить просто копейки по сравнению со стоимостью леса даже ЕВ, я уже не говорю про стоимость коробки под крышу хотя бы. Строить буду не я, а локальные грузины :) к цене работ это ничего не добавит.
    Отделка внутри - гкл по направляющим, снаружи - цсп через вентзазор. Поэтому исправить неровности есть чем.
    Сейчас на ЕВ более ли менее нормального качества цена уже 22 тыщи и нет никаких оснований думать, что цена упадет.
  4. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    1626104234573.jpg 1626104234579.jpg 1626104234563.jpg Добрый день! Помогите пожалуйста...Есть хотелка такая:)) И есть сомнения (Стена в каркаснике. Внешний размер 5 на 3, внутренний 4.7 на 2.5. Проем под окно 3.2 на 2.2.Соответственно укосины убираем. Вопрос как укрепить стену и верхнюю несущую балку под такой проем? Если ставить несущие столбы между каждым окном, то с учетом рам разрыв между окнами 27см.,Лучше проем без столбов.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nakamura, СП 31-105-2002, Таблица Б-12 покажет что сделать без промежуточных столбов без услуг конструктора никак нельзя, даже если очень хочется. А честный конструктор скажет то же самое.
  6. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    Понял. Значит придется со столбами.
    Спасибо
  7. Большов
    Большов
    Большов
    Доброго дня! Вопрос по платформе. Как сделать обвязку для платформы из ! досок 50х150 при Т или Г Образном строении? Пристраивать новым куском с отдельным фундаментом где платформа прямоугольная? Или можно всеже одну платформу сделать? Какие есть мысли? Боюсь, что на пучинистом грунте может выпирать неровномерно и конструкция развалится. Может без основательно волнуюсь?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Большов, формально, безрасчётно обвязка из доски менее 50x200 не бывает. Плюс как правило вообще не нужна, разве что для успокоения себя - её функции могу выполнить несколько прогонов. Выложите пожалуйста больше информации что Вы пытаетесь сделать и чего хотите добиться.
  9. Большов
    Большов
    Большов
    Я планирую хоз постройку из двух кусков. Г- образная. Одна часть 3х4 метра, втрорая к ней поперек тоже 3х4 метра.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятнее не стало. Рисуйте, в том числе кровлю
  11. Большов
    Большов
    Большов
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Два прогона под наружными стенами (свесами кровли) вдоль каждого строения, в общем четыре "палки"
    Только много хлопот с крышей из за метра Г-образности. Не обоснованно
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А фундамент-то какой?
  14. Большов
    Большов
    Большов
    Фундамент незаглубленный. Блоки, под ними плита 500х500х50. Под этой конструкцией песчанная подушка в ячейке 600х600х400. А так грунт глинистый. Осенью и зимой угв примерно 2 метра. Весной почти на поверхности...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда вообще не важно что и как Вы сделаете - как вспучит, так и будет. Поэтому чем меньше материалов вы переведете, тем лучше.) Выше Вам уже рассказали про прогоны под несущими стенами, более и изобретать не стоит.
