1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Сейчас составляется смета на дом. Подскажите по пароизоляции.
    1. Правильно ли я понимаю, что пароизолировать только внешние стены и мокрые помещения? А перегородки изолировать например геотканью.
    2. Нужно ли пароизолировать потолок 1 этажа, чтобы не сыпался утеплитель? Или тоже можно геотканью? Перекрытие между первым этажом и жилой мансардой. Полы мансарды - фанера 18мм.
    Заранее благодарю.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rub2007, можно сделать ГКЛ на потолок и никаких плёнок не прокладывать.
    Санузлы ничем от других помещений не отличаются.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пароизоляцию делают только на границе с возможным большим перепадом температур. В мокрых зонах такого нет, если это не баня или сауна.
    Поэтому ПИ только по внешним стенам, и верхнему перекрытию. В нижнем перекрытии ПИ может быть вредна, зависит от предполагаемого финишного покрытия и всего пирога в целом.
    Если не деревянный финиш, то проблема почему-то сыплющегося утеплителя несколько надумана. Но если очень хочется, то самый дешевый спанбонд или крафт бумага.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Собирай доски лодочкой внутрь, друг к другу, пробивай гвоздями в шахматном порядке через 15-20 см, и не будет ничего крутить.
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а вот такой вопрос появился: при креплении ветрозащиты на фасаде вверху, в месте стыка стены со свесами кровли — куды её девать? Заворачивать на свес? Прорезать и поднимать между стропил выше? Вверху получается стропило и затяжка, утепление будет по затяжке, являющейся перекрытием перед холодным чердаком.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Между стропил до ветрового экрана
  7. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А подскажите пожалуйста ещё такой момент.
    Как прятать трубы канализации и водоснабжения, которые идут по полу ванной?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вариантов множество.
    1й. Самый простой. Не прятать.
    2й и последующие. В зависимости от фундамента прокладывать под перекрытием.
    ЗЫ Слишком мало информации для того, чтобы давать советы.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rub2007, в межэтажном перекрытии обычно непросто спрятать трубы внутри перекрытия. Но можно вывести трубы сквозь перекрытие и соединить под потолком первого этажа.
    В перекрытии пола первого этажа если оно по ленте/сваям прятать трубы уже не желательно.
    А вообще трубы прекрасно разводятся в стенах или по стенам, и прикрываются мебелью/отделкой. А если ещё и унитаз инсталляция - так даже его можно в сторону на приличное расстояние от стояка вынести.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня под стяжкой в полу, а в стены не выводил
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот только нормативный наклон для трубы диаметром 50 мм составляет 3 см на метр :( И это совсем не комфортно для исполнения.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для трапа и слива с ванны уклон получился 2,2см на метр, шёл на это сознательно.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подскажите аналог зеленой ленты Delta Inside Band?
    Понимаю что в инете можно поискать (что и делал), но хотелось бы рекомендации практиков, кто своими руками пробовал и может порекомендовать)...
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Каркасный дом. Фундамент - УШП. 1 эт + жилая мансарда. В санузлах планируется гкл по стойкам.
    Жена с этим вопросом мучает. Да и сам понимаю, что трубы надо прятать. Но хотелось бы как то проще и чтобы ремонтировать можно было.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какие могут быть варианты?) основные трубы под бетоном, спрятанные в стойках стен. Других закрытых вариантов нет, разве что короба по стенам
