1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Самую дешевую. Или крафт бумагу/картон. Если всё же утеплитель в перегородках и перекрытии даст какой-то эффект.
    ЗЫ Конечно же паропроницаемую, ни в коем случае не пароизоляцию.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Можно садовый спандбонд или упаковочную бумагу
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Хортэк СПб, любую паропроницаемую ветрозащиту. Да хоть спанбонд.
    :hello:
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Изоспан B это пароизоляция, с обеих сторон перегородок или межэтажного крайне не желательно, лучше Изоспан А (ветроплагозащита) или любой дешевый аналог из леруа.
  5. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Никак не решит. Просто я размышляю о своём - есть ли смысл сверху постелить OSB.
    Намерен использовать эковату, а люди пишут, что она изрядно пылит, когда ветер из вентиляционных решеток проносится по чердаку от одного фронтона до другого. Пленка была бы кстати.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем? Что именно вы собираетесь делать на холодном неэкслпуатируемом чердаке настолько часто, что вам там необходимо какое-то существенное напольное покрытие?
    Люди строят "каркасные дома" из бруса естественной влажности в углах крепя всё это дело на уголки и саморезы по гипсокартону и тоже потом жалуются, что у них там что-то идёт не так.
    При правильно сделанном чердаке там не может быть таких потоков воздуха, чтобы выдувало утеплитель.
    Направление потока воздуха попадающего на чердак обычно направлено вверх, туда, где нет никакого утеплителя.
    Если это не так, значит сделано не верно.
  7. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Площадь чердака 100 кв. м. Площадь вентиляционных отверстий 1/300 площади крыши. Т. е. 0.3 кв. м. Это полметра на полметра. Стоят на противоположных стенах. Дуть будет вдоль чердака, и весьма прилично.
    А эковата - это же пух. Её если не укрыть, вообще на улицу выдувает.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос-какой длины подобрать саморезы для крепления металлочерепицы, если обрешётка из дюймовки? Продавец утверждал, что саморезы на 25 это металл-металл,а металл-дерево идут на 29. Но на 29 будут торчать и при вентзоре в 25 мм могут порвать гидровлаго защитную пленку (ее ведь нельзя ложить в натяг).
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Вентрзазор по СП кровли минимум 50мм.
    Саморезы для металлочерепицы 35мм берите.
    :hello:
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Металл-дерево,да?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    35мм на крепеж, и 19мм на скрутку нахлестов листов.
    Бур должен выходить с обратной стороны обрешетки, для надежного удержания самореза в доске 25 мм.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. изначально продухи в карнизах.
    Допустим квадратные 100 метров это 10*10.
    Длина карнизов 10м+10м=20м.
    Высота зазора между кровлей и ветровым экраном примем как 25мм-0,025м.
    Получается 0,025*20=0,5м2 площадь продухов при квадратном доме 10*10м
    Ок, примем, что у нас там еще стропила "отъедают" часть длины.
    Допустим, с шагом 600мм честные 50мм стропила.
    Получается 10м/0,6м=16,6 стропил, округляем получается 17 (выносы не считаем). Итого 34 стропилины не дают нам спать спокойно.
    0,05*17=0,85метра на сторону, или 1,7 метра на всю длину карниза выбывают из гонки.
    20м-1,7м=18,3 длина карнизов.
    0,025*18,3= 0,4575м2 площадь продухов на 100м2.
    Но и это нас не успокаивает.
    Понимаем, что срочно надо делать продухи во фронтонах. Пусть даже и зачем-то всё те же 0,3 квадрата сделать.
    При этом даже оставим квадраты с полуметровой стороной, хотя достаточно было бы и 39 см.
    Тут мы читаем внимательно еще раз
    Понятно, что ПОД коньком, это может быть и на уровне утеплителя, а направление жалюзийной решётки может быть направлено вниз, но тут это уже ССЗБ...
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Sturgeon А поговорить?
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Не такой уж это и пух, особенно когда его поверху попшикать водой с клеем ПВА поверху. От лёгкого сквозняка точно никакой пыльной бури не будет.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа ну напишите, пожалуйста плюсы и минусы того или иного решения...
    Ростов-на-Дону. Соответственно у нас тепло :)
    Стены из сухой 150 доски, снаружи готовы полностью, изнутри каркас и внешняя osb.
    Выбираем из 2х вариантов:
    1. Двойной гипсокартон
    2. Контрутепление изнутри
    В целом теплота дома при стенах в 150 нас устраивает и двойной гипсарь или контрустпеление думается только на тему прокладки коммуникаций, чтоб пароизоляцию не дырявить и стойки.
    Пытается понять +- того или иного решения. Делать будем сами.
    Наш строитель советует двойной гипсарь, т к дешевле, лучше шумоизоляция и пожаробезопасность на ура и любые полки/кухни вещай без проблем.
    Мы подумываем в сторону контрутепеления, т к можно тогда и воду туда же, плюс доп слой ваты...
    Утепляться думаем или кнауфом ли урса терра (это чтоб бюджет понимать).
