1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан В это начальный уровень ПИ для дачных домов. То что иногда в два слоя а иногда значит нет, не имеет значения. Имеет значение аккуратная работа с ПИ и тщательная проклейка каждого стыка, примыкания...
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вот забавный ролик. Можете сразу поставить где-то с с 3 минуты. По мне так очень здраво.
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это не сложно, сложно найти человека который все проверит. Так на в скидку, диагональную устойчивость стены первого этажа обеспечит силовая панель шириной в метр. Согласно американскому СП Таблица R602.10.3 (1)
    Это лист ОСБ который идет от нижней обвязки до верхней. Что до балки, то она будет наверно слишком большая. Можно подобрать что из ЛВЛ или двутавра иди даже фермы, ее у стати и утеплить проще и исходя из их сил опирания подобрать количество стоек по краям проема. В общем ищите.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подскажите, знатоки, такое дерево можно использовать или прямиком в утиль?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это очень некорректный вопрос. Есть различные параметры, по их соответствию задачам и выбирают. И кстати Изоспан тоже фирменная.
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А вот подскажите ещё пожалуйста.
    Строители предлагают убрать из чернового пола фанеру 18мм и заменить на двойной гкл. Так можно? Screenshot_20210715-173342_Adobe Acrobat.jpg
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Два слоя гкл заменят фанеру 18мм.они идиоты? Просто интересно как мотивируют
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чего мелочиться, пусть сразу тряпкой от натяжного потолка обтянут. Совсем народ обезумел с этим ростом цен.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В гарантированно сухом месте должно жить.
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Тпа экономия тыс в 140. Я все понял. Спасибо)
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Это не экономия, это самое что ни на есть вредительство. Любое увлажнение конструкции оставит Вас без пола. Я бы гнал таких "строителей" теми самыми тряпками подальше.
    :hello:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я понимаю, что цены сейчас из страшного сна. Но раз взялись, деваться некуда
  13. Deep
    Deep
    Deep
    В мокрых помещениях и в глухих карманах пола я предполагал поставить ЭППС. Вот теперь думаю, а надо ли морочиться с ЭППС? Доска сыграет (ЕВ), щель будет... а в карман уже никак не залезешь потом.
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Так и сделаем. Хорошо форум есть. Спасибо
  15. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    То есть не делать вентиляцию, если приточки не будет?
