1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Л. Логика! :(
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вентиляция без приточки не работает)
    Ибо что бы высосать, нужно всосать:aga:
  3. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    ) Ну я просто спросил про ветканалы. Ну нет у меня приточки) Планировал. Но с этими ценами все планы идут крахом.
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А из окна не будет всасывать?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я вам отвечал, но вы сказали вас не устраивает и вам нужны вент каналы и много...
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вентклапана стоят недорого, больше разговоров! :um:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И гораздо удобнее и практичнее открытого окна
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Религия - дело такое... У меня супруга в машине почти всегда просит открыть окно не смотря на работающий климат. Так же и в квартире. Температура за бортом имеет значение, но не решающее:)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в теплое время понятно, что окна всегда открыты) но зимой реже:)
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    У меня круглый год ока на микропроветривании и норм. Ну, если к -30, то закрываю. Приточки нет, да и нафиг она? Вытяжка есть. Вытяжка непременного наличия приточки не требует. Раньше так вообще неплотности деревянных окон в расчёте вентиляции учитывали.
    Приточка нужна если вы рядом с каким-нить заводом живёте или с оживлённой трассой, чтобы можно было фильтры поставить. При загородной жизни это требуется редко.
    Если прям хочется, то можно аэреки врезать в рамы. Какая, правда, разница с открытым окном непонятно :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасном доме не может быть естественных приточек, в принципе. А без приточки вентиляция не работает, окно на микро и есть приточка
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну дык об этом и речь — нет особого смысла заморачиваться с отдельными каналами и прочим, окон вполне достаточно
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я каналы и не советовал, совет КИВ (как минимализм в вентиляции), в отличии от открытого окна, многоступенчатое открытие от потребности, лучше распределяется воздушный поток, есть моющийся фильтр
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Зато окна уже обычно есть и их не надо покупать и монтировать. Силу притока с таким же удобством можно регулировать мощностью вытяжки. У меня выведена примитивная крутилка с крыши — хошь посильнее вентилятор включи, хочешь — послабее, а не хочешь — выключи :)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нужно различать приточную вентиляционную установку и приток вентиляции.
    С естественной вентиляцией так любимой народом есть некоторые засады:
    1. Обмен зависит от температуры за бортом. Чем ниже температуцра - тем мощнее тяга в трубе, тем больше воздухообмен. Как только температура перешла в плюс - тяга закончилась. Совсем. До похолодания.
    2. Естественная вентиляция в частном доме не способна создать значимое давление, в частности, открыть обратный клапан, протянуть воздух через фильтр и т. д.
    3. На фирменных клапанах КИВ от Vilpe, есть нанофункция - полное перекрывание клапана при -7. Они прекрасно понимают, что воздух такой температуры ломанувшись в помещение создаст в лучшем случае простой сквозняк, в худшем... не будем.
    Дальше,... не хочу заново обсуждать теплопотери, желающие найдут ближе к концу моей темы про домик 6x9 расчёт и увидят всё в цифрах. Вывод же прост. Вентиляция есть такая же инженерная система как и отопление. Готовы жить без отопления? Можно не делать вентиляцию! Вообще. Совсем. Никакую. А экономия будет колоссальная!
    PS. От себя отмечу, что отсутствие нормальной нормативной вентиляции это удар по Вашему здоровью и здоровью Ваших близких. Мне - фиолетово.
