1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У Изоспана В невысокая прочность - соответственно стоимости). Это имеет значение при монтаже - за гвоздь там зацепили, порвали. В эксплуатации при аккуратном монтаже - ну это ж полипропилен, если не на солнце -да что с ним сделается. Трубы водопроводные тоже из полипропилена.
    У Изоспана RS, например, прочность гораздо выше. Это означает, что при монтаже с ним можно особо не церемониться.
    А так - пароизоляция, она и есть пароизоляция. Не повредите механически - изолирует. Сделаете дыру - не изоляция вообще.
  2. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Вот с этим полный порядок...все проклеено...дом делается на пмж...после ПИ у меня идет изоплат и только потом утепление...все проклеено и пропенено
  3. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Поэтому даже обрешетку изолировали пеной что бы саморезы были изолированы после того как установлю имитацию бруса...правда именно саморезы эта пленка обволакивает...конструкция сделана с изоплатом после ПИ
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Году в 99 или 2000 перепланировали квартиру на первом этаже (сталинка). Решили перенести кухню и объединить её с гостиной. Потребовалось удлинить сливную трубу под полом с поворотом 90 гр, и на три метра. Полы вскрывать не пришлось, благо был доступ в подпольле, чтобы проползти на животе. Но так, как старый вход в канашку уже был сразу под досками, то уклон получился нулевым. Из кухни слив идёт до ванны чуть более 3 м. 50-й трубой без уклона, а далее 110-й до унитаза и стояка - родная чугунина "сталинского ампира". Так и живём по сию пору. Примерно раз в квартал (или два) бывает затык на узком участке, но приноровились промывать напором горячей воды из шлангов, надетых на краны кухни и ванной одновременно, иначе весь кухонный жир вылезает в ванну. :)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит все хорошо
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Лаги крыльца и веранды крепить к дому на опоры бруса же? К обносной доске получается. Не будет обносная доска от снега/дождя гнить? Может ее и ростверк сделать из лиственницы?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доска крепится с дистанционным зазором, поверх ввз
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вытяжной вентилятор? Не, не слышали…
    Вытяжной вентилятор? Не, не слышали… Да и не нужна вентиляция при -7, зачем? Она только при -6 здоровью помогает.
    Хех, ну смешно же…
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Товарищи, а вот про каркас — я тут думаю, можно ли нижнюю доску обвязки 150 шириной положить на плиту фундамента со свесом 50мм?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вытяжная вентиляция создает небольшое отрицательное давление и вся, вся пыль с улицы оседает дома
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, у меня так и сделано, доска правда 200.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как было сказано, чтобы что-то вытягивать, надо чтобы это что-то откуда-то втягивалось.
    А вентиляция окнами это действительно "хех смешно".
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вытяжной вентилятор называется, принудительная вентиляция
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Начали собирать каркас из доски естественной влажности, к сожалению куб сухой стоит запредельно. Но не в этом вопрос.
    Вертикальные стойки 150*50 и утепление планируется 150 мм (Моск обл), хотя у меня есть большое желание положить перпендикулярно снаружи 50 на брусок и потом уже вент защиту, вент зазор чистовая отделка. Пока строители и домочадцы отговаривают от этого, мотивируя 150 достаточно. Какой у Вас опыт, именно не стройки а проживания в 150 мм без нахлестного снаружи утепления.
    Вопрос, чем правильно сейчас заделать щели, которые есть в примыкании досок?
    Строители предлагают пену, но она даже не везде проникнет и меня смущает то, что если древесина будет дальше сохнуть, играть то от пены оторвется, она же не эластична.
    Может нужно паклю/джут забивать?
    Или герметиком межвенцовым по тонким стыкам пройти, а в толстые джут и так с обеих сторон.
