1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kayter, забить на все варианты затычек. Конечно если не собираетесь дать доскам дома высохнуть в течении годика, и только после этого, когда доски примут более-менее стабильные размеры/положение - развлекаться с затычками.
    В целом небольшие щели не критичны если... если дом завёрнут в хорошую ВВЗ снаружи и ПИ изнутри, с маниакальной проклейкой полотен ВВЗ/ПИ друг с другом и к примыкающим конструкциям.
    PS. Вот на этапе маниакальной проклейки Её Величество Жаба и будет высказывать своё мнение. А любой огрех - внесёт свою лепту дай Бог что бы только в счёта за теплоносители.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Какая доска? Лага в опору бруса Вы имеете в виду?
    Снаружи у меня отделка ЦСП через вентзазор. Надо ли мне отделку заканчивать на лагах крыльца или продолжить вниз и закрыть ростверк, вырезав под лаги пазы?
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Каркас первого уже простоял пару недель в 30 С, это лето какое то теплое выдалось.
    Нет, стоять год, другой он не будет.
    Не знаю, смогу я с маньячеством смириться по поводу щелей или нет, время покажет...
    Пока нацелен просить снимать вертикальную обрешетку, конопатить щели, делать горизонтальную обрешетку, утеплитель 50 по ней, качественная ВВЗ с проклейкой стыков, мотнаж рейки 20 вертикально для имитации бруса и вент зазора. Дальше уже внутри 150 по стойкам, ПИ.
    Пока есть только ветро защита и больше похоже сделана на "отвали"
    Совет по проклейки швов ее стыков и будущей ПИ принял.
    Спасибо.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, сделали стену. Включая ВВЗ. И после этого на расстоянии 15+ мм от стены к ней закрепляется опорная доска для балок террасы. К этой доске - опоры бруса, в опоры бруса - балки террасы.
    Если ЦСП есть отделка - она закончится в 15-20 мм от уровня чистового покрытия террасы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Коробка дома оборачивается ввз, глухарями крепится доска с дистанцией (между ней и каркасом зазор- шайба+гайка+шайба) к этой доске опоры лаг.
    Если терраса крытая, вероятно конечно хватит и простого крепления опор к каркасу, поверх ввз
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нельзя строить дом из ев залпом, с утеплением и отделкой, иначе на фоне возможных проблем, щели покажутся насмешкой
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Pumala, @svg2000
    То есть как-то так?
    Получается перекрыт вензазор. И не понятно что делать с ВВЗ ниже лаг крыльца. У крыльца будет настил просто доска сороковка с расстоянием. ВВЗ в таких условиях незакрытая за пару лет рассыплется.
    Так это у меня не только крыльцо, но и веранда еще :cool:.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как то так. Зазор не перекрывается так как доска ниже начала стены, вход воздуха в вент фасад, делается над террасной доской
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    05-altan-sektion-a-a.jpg если крепить к стене.jpg отдельно стоящая терраса.jpg
  10. Deep
    Deep
    Deep
    О, так можно же не ставить эти бруски, а закрепить доску через ЦСП к обрешетке и стойке каркаса, к которой ЦСП и крепится)
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    После поднятия под крышу лучше паузу выждать, что бы древесина высохла?
    Внешнюю то обшивку без утепления можно делать?
    Осенью обычно дождей много, сохнуть уже особо не будет, а раньше и не получится утепление и внутренняя.
    Сколько времени нужно выждать или как этот момент поймать, когда уже можно стены, пол, крышу утеплять?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну как минимум лето сушить, если будет и дальше сухое. Наружную отделку делать можно
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Раз уж зашел вопрос. Крышу утеплить можно? А то потом возиться с утеплением снизу то еще удовольствие.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А поймать дождь в вату не удовольствие?)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    То есть утеплять крышу после финишного настила это скорее обычная практика, чем исключение?
