1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    ну обычно да.
    крышей накрылся и не спеша утепляешься.
    да и возни особой нет. если лаги с правильным шагом, то хороший Парок или Роквул не выпадает и не пылит особо. В отличии от технониколей :(
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Тем более если работает не бригада
  3. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    А как у вас в проекте крепятся лаги к дому?
    Тоже хочу терасу сделать у дома, и боюсь сгниют доски.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    У меня еще нет этого раздела)
  5. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Доброго вечера. Кто-нибудь использовал белорусский утеплитель Neman? Нормальный он?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сейчас бы я так и сделал, наверное. При пологих скатах - это было просто издевательство) хотя бы вдоль фризов уложил
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Живу с 2014г в доме со 150мм в стенах, в целом устраивает, но на новой стройке делаю 275мм.
    Климат значительно более суровый чем МО. У меня комбинированый котел ТТ + электро, до -15 на улице, дровами как правило не топлю, лень.
    Тут палка о двух концах, с одной стороны может быть разница 150мм vs 200мм при отоплении скажем пелетным котлом, будет отбиваться 30 лет, и кто-то делает 150. С другой стороны сейчас пелеты или киловатт электроэнергии стоят Y рублей, а через пять лет может Yх10, сейчас раз вложитесь в утеплитель, обрешетку, монтаж и все, а тарифы будут расти всегда. На своем доме 185м2, на конец 2020 брусок+утеплитель+ изоспан AM, вышли всего 30 000 Руб. перехлестное утепление 50мм снаружи.
    Опять-же если свет выключат, дом дольше остывать будет, и летом прохладу сохранять лучше.
    Есть возможность, делайте 200.
    Кто то и в брусовых и бревенчатых домах живет, это как 50мм минваты примерно... но там одна большая печь на одну комнату.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Техно николь тоже не выпадает, если не компрессия, но пылит так что легкие выплюнуть можно
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дольше остывать это сколько? Не 10 минут, а 15?
  10. Miloch
    Miloch
    Miloch
    Доброй ночи, форумчане. Сколько сейчас в среднем цена на одноэтажные каркасники за метр под ключ с утепление для подмосковных зим?
  11. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    От 60 т. р.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вопрос сложный и зависит от изначальных условий, температура на улице, температура в помещении +28 или скажем +20, ветер и. т. д.
    В прошлом году у нас в СОТе где живу сейчас, была авария на электросетях, электричества не было практически неделю, и температура за бортом что-то в районе -30 -35, для работы системы отопления даже с ТТ котлом необходимо электричество для циркуляционного насоса (хотя чисто на него, можно и акб автомобильный через ИБП /UPS подключить).
    День сурка, утром вытаскиваю из дома генератор, протапливаю дом ТТ котлом чтобы было +25 +28, заношу генератор, уезжаем на работу и детей по школам / садикам. Вечером приезжаю, в доме в районе +16, выношу генератор, завожу итд. В 23.30 глушу, ложусь спать.
    Если-бы утепление было по кругу больше, то во первых не надо было бы топить до +28, чтобы ночью не бегать не подкидывать, т. к. в +28 не комфортно.
    Вечером было-бы не +16, а +20 скажем, что уже небо и земля.
    Ну и общие счета за ЭЭ были бы меньше.
    Примерно такая-же картина и у соседей в других каркасных домах, а те кто живет в брусовых (=каркас 50мм), у кого нет кирпичной печки (теплоаккумулятор), при СО с котлом, во первых не могут за 30-60 минут поднять температуру до +21 +23, за 9 часов простоя в -35 за бортом, дом остывает до +5, +10, тоже зависит от кучи факторов, перекрытия, окна итд.
    Если с электричеством все в порядке (при температурах описанных выше), то уезжая утром включаю 2 ТЭНа по 2 кВт с датчиком "воздух", как только температура в доме упадет до выставленной температуры (+21, +22) ТЭНы включаются. Вечером приезжаем, в доме + 23. Если-бы утепление было больше и с перехлестом, хватало бы одного ТЭНа -> экономия ЭЭ.
    P. S. История с недельным отключением ЭЭ + пляски с бубном вокруг генератора у которого в полночь обнаружилась течь масла через сальник, благо в гараже есть жидкое снегоходное масло 0w40 на подлив, покупка резервного генератора в срочном порядке и явились решающим фактором, чтобы делать на новой стройке пол 250, стены 275, перекрытия 400.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Люблю я меряться, а тут ещё и на улице уже +35...
    ... для сопоставления возьмём сферический дом квадратной формы и параллелепипедного объёма, размером 6x6 м и высотой этажа 2.5 м где-то в Ленинградской области. Стены сделаем с утеплением 150 мм
    В полу сделаем 200 мм
    и столько же в потолке
    А ещё добавим три окна из популярного профиля и стеклопакета
    ну и для упрощения задачи - аналогичную дверь
    и поглядим что выходит
    кроме этого потребуется ещё вентилировать помещение. Возьмём положенный один объём в час, и посчитаем теплопотери на подогрев водуха.
    Итак, наш домик требует для поддержания тепла 2374 + 1292 = 3666 Вт*ч энергии.
    Поскольку лимит картинок уже почти исчерпан - улучшения будут в следующем сообщении.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь доутеплим стены 50 мм, получим:
    получим
    Или же 2169+1292 = 3461 Вт*ч.
    Экономия с первым вариантом составляет 3666 - 3461 = 205 Вт*ч или 5.6%.
    Теперь нужно подумать что ещё можно улучшить...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    ... а, точно, окна. Изначально выбранный первый попавшийся маркетинговый вариант случаной не удовлетворял никаким требованиям к оконным конструкциям в выбранном регионе. Так что сделаем профиль 70 мм, поставим двухкамерный спеклопакет с I стеклом.
    что даёт по сравнению с эталонным домиком
    теплопотери 2153+1292=3445 или экономия 221 Вт*ч, что есть 6.0%.
