1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А что если утеплить пол? Пускай до 300 мм.
    Тут будет 2245+1292 = 3537 Вт*ч или экономия 129 Вт или 3.5%.
    И утеплим потолок до 300 мм
    Что даёт теплопотери в 2242+1292 = 3534 или 132 Вт*ч или 3.6%.
    И в заключении "включим всё"
    получили теплопотери 1683+1292 = 2975 или 691 Вт*ч или 18.8%.
    Дальше каждый делает выводы сам.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @svg2000, вот вы въедливый, респект! :hello:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, не, ну а что они как дети малые! У меня 15! А у меня 20! Вот у меня 25! :)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно сделать вывод в одном предложении - типа: при 150 ваты, попадаете на N рублей, при 200 - на... :um:
    Просто я не теплотехних, и, в следующем доме, рассматриваю: двухслойные каркасные стены, 400 мм., как у немцев (про нынешние цены знаю), + 12 -15 солнечных панелей, + тепловой насос. На мини-башню Рожновского - ветрогенератор (0,3 кВт.)
    Хочу сделать свой хутор, независимый ни от Газмяса, ни от всяких ГЭС, ТЭЦ, и пр. электриков.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, так никто не против, делайте! Но выбор должен быть сделан с пониманием хотя бы азов, а не по принципу толще чем у соседа.
    PS. Кстати именно немцы ноют о проблемах в стенах более 300 мм.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, говорят не успевает просыхать за короткое немецкое лето
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У нас Белтеп хороший, себе ставил. Неман не знаю.
  8. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Добрый вечер...сегодня выяснил, вскрыв скатную кровлю, что мембрана которая находится снаружи, там ставили изобонд АМ, уже стал разрушаться...вроде каких то протечек не замечаю...вопрос такой, возможно ли эксплуатировать крышу без этой пленки? Иначе придется снимать весь материал и явно нанимать рабочих и ставить дорогущую дельту итд
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Изначально надо для себя понять, что отталкиваться в таких случаях надо именно от
    "Придется снимать и ставить".
    Нанимать иди нет, это зависит от условий.
    Дорогущую дельту при неизвестном остальном кончтруктиве может и не надо, может быть там все остальное раньше умрет.
    Лучше побольше инфоомации, регион проживания, условия эксплуатации, конструктив, как именно укладывали кровлю, что послужило побуждением к снятию частичному и обнаружению. Холодный чердак или мансарда.
    Не на допросе. Чем больше скажете, тем проще советовать.
  10. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    В плане конструктива все норм...ПИ с проклейкой (изоспан в),200 мм ваты, потом та самая пленка и далее как положено вент зазор...по поводу проверки, я проверяю все...стал проверять из за жары, зная что там дешевый материал ставили...Яр область
  11. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну и приходим к тому, что говорил в первом посте, эта разница может окупаться десятилетия. Если отопление газ, то вообще никогда не окупится. Каждый выбирает сам.
    P. S. Кто-то на форуме каждые три дня пишет что каркас со стенкой 150мм капец какой холодный и требует миллионы на отопление.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry29, каркас в 150 мм действительно не проходит по поэлементным требованиям на огромной площади нашей необъятной. И хотя требования эти необязательны, и достаточно сделать теплотехнический паспорт объекта, но мы прекрасно понимаем, что делать его самостройщик не будет, от слова совсем. Так что выполненяем поэлементные требования и строим каркас 200 мм. Так надежнее.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вот так
    На последнем фото дом обшит осп, под осп зазор и доска пола веранды.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, если немцы ноют, значит им наши строили, а обычно, у них такой толщины стены делают двухслойными, с разделением слоев утеплителя ~ 60 на 40.
