1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А зачем пароизоляция на полу если дом на плите? На нижнюю обвязку стены бутил каучук, обтянуть стены пароизоляцией, после утепления разумеется, скобы степлером в бутил-каучук. Потом стяжку, если надо с водяным теплым полом.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я делал временный пол дюймовкой, для сборки стен итд. Потом эта обрешетка уходит на пол, на потолок итд
  3. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Нет, я имел ввиду выпустить пароизоляцию из под нижней обвязки, чтобы связать с пароизоляцией стены.
    Не уточнил, у меня ушп. Стяжки не будет.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не должно быть двух обвязок, стена ставится на плиту. Для пи стены с плитой есть мазюкалка
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Прям на плиту через рубироид? И получается анкерить прям стену к плите? А что за мазюкалка?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под стену кладется лента из вспененого, сшитого полиэтилена и анкерится в нижнюю обвязку. Самая простая мазюкалка Стиз В. Есть продвинутые, может кто подскажет название
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А под перегородки тоже эту ленту (я так понял, ППЭ лента) укладывать?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если свес карниза не более 600 мм., шаг стропил не более 600 мм., а ветровой район II, то того крепежа, что положено по стандартным схемам, за глаза. А так передайте строителю, что чтобы сохранить репутацию против ветра, надо крепить не только стропило к обвязке, но и обвязки к стойке, стойку к нижней обвязке, нижнюю обвязку к фундаменту. Если стропила располагаются над стойками, то самый простой способ закрепить их к стойкам - это полоса 40х2, пропущенная через прорезь в обвязках и закреплëнная на стропиле и стойке.
  10. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Подскажите, на внутрикомнатых стенах какие плёнки прибивать после утеплителя в каркасной пристройке?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andru1969, никакие не требуются. Однако при дырявой финишной отделке можно использовать что-то типа A или просто спанбонд для предотвращения пыления.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    А можно ссылочку на калькулятор?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Стою перед выбором- стальной каркас или деревянные
    просто стального каркаса и не видел реализаций пока что
    найти сварщика в наших палестинах все таки проще чем грамотных строителей каркаса
    хочется жилой дом около 40кв м
    грунт песок
    вода на 6-8 метрах
    фундамент из за законодательных препятствий или винтовой или вообще на покрышках собрать раму
    дом будет довольно близко стоять к краю участка за которым дорога на отметке +120см по сравненю с учаткм. подумываю что то типа цоколя может сделать чтобы не пропадал этот перепад
    если есть контакты проектировщиков грамотных- поделитесь контактами. побаиваюсь наделать ошибок по неопытности
  15. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Т. Е. с обоих сторон дешёвую пароизоляцию?
