1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уточните: закрывать где?
    1. во внутренних стенах,
    2. во внешних стенах,
    3. в перекрытии (ях)?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Проклеивайте везде, спокойнее спать будете
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Во внутренних стенах. То есть идёт каркас, в нём утеплитель, далее через скобы Изоспан А и сразу по нему обшивка вагонкой или имитацией.
    Вот в этом и проблема... то есть это спокойнее переросло в маниакальность... в итоге всё тормозится)
    То есть что она прямо так реально пылит, как из трубы?)
  4. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Подскажите пожалуйста по поводу ПИ...Насколько оправдано брать скажем технониколь альфа барьер 3.0 вместо изоспана В...Мне тут все говорят что условия все равно тяжелые даже если и закрыт от УФ и нет влаги...Типа постоянно ПИ под напряжением из за прохождения водяных паров...и не прослужит он долго...однако слышал, что если снаружи не ОСБ то можно пренебречь именно пароизоляцией и поставить паробарьер коим и является изоспан в...после ветрозащитной пленки у меня идет типа вент зазор, который как мне кажется плохо выполняет свою функцию и далее имитация бруса
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отделка какая?
    Если ГКЛ, то по технологии пылить нечему.
    Если дерево, то обеспечить какой-то замкнутый контур, если фобии есть, что перегородки самостоятельно будут там двигаться и пылить.
    Вот как придумают все, как именно будут пылить перегородки, тогда и будет понятно, как крепить антипылитель.
    Как мне кажется, проемы проще обернуть, чем зачем-то что-то приклеивать.
    Если "по технологии", то гкл шпаклюется по всем стыкам, я хз где там проникнуть пыли.
    Да, должен быть зазор снизу, но он по технологии герметизируется.
    В случае ферм есть вероятность что ГКЛ делают подвижным относительно потолка, но и в этом случае ГКЛ монтируется кверхней обвязке перегородок. Что и как там должно пылить?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Включаете вентилятор на кухне-ванной-туалете,и засос пошёл.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам уже DomIzDosok подсказал.
    Да нихрена она не пылит!
    У меня брат живет в советском каркаснике (~ 1974 г), с оберточной бумагой изнутри (пароизоляция перед стекловатой)... - ни одного аллергика, или еще каких то проблем.
    Изнутри дом обшит аналогом гипсокартона, а ранее называлась "сухая штукатурка"
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Отделка прямо по стойкам ИБ, без всяких обрешеток. Ну она типа щелявая потом получается...
    Не я всё обернул в итоге и проклеил, просто я немного боюсь тех мест, где ИБ крепится, ну типа дырок от саморезов, хотя там всё плотно закручено...
    Ну в общем чё-то уже кукушка едет...)
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если закрыто гипсокартоном, стыки и углы серпянка + шпаклевка, то ничего пылить не будет, даже у двинутых на экологии финнов, норма последние 50мм в наружных стенах сразу ГКЛ закрывать.
    Если вагонка или что-то подобное, то когда дверями хлопать будете, будет пылить. Тогда ВВЗ + проклейка + по краям на бутил-каучук
    Есть еще изоспан RM, полиэтилен, армированный полипропиленом.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну я примерно так и сделал, только проёмы на скотч, там всё равно дверная коробка закроет.
    Ладно, тогда всё норм
  11. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Это я знаю...У меня конкретно изоспан в...естесвенно проклееный...насколько это критично?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В общем фломастеры.
    КМК, для ПМЖ деревянный финиш это либо для слишком богатых, либо для слишком заблуждающихся.
    В первом случае либо не ограничены в размерах помещений, и дерево в общественных зонах, где пофигу на звукоизоляцию между залом в 150 квадратов и кухней в 80, а на втором этаже спальни сделаны из натурального кругляка 40-50мм неоцилиндрованного, либо дерево монтируется поверх изначально сделанных инжеренрых составляющих, типа ГКЛ или что-то подобное.
    Во втором случае, уже надо велосипедить. Поэтому хороши любые средства, которые создают ощущение, что это работает.
    Решили сделать вату? Ну тогда можете как-то сделать защиту от пыли. Откуда пыль? Ну наверное из-за "шатания" каркаса. Откуда "шатание каркаса"? Возможно из-за какого-то улучшайзинга конструктива.
    В итоге набегающие ошибки дают лишний геммор.
    Сэкономили на старте 1,5 копейки на материале- получили крупный головняк на фоне фобий, которые культивирует тот же самый сосед, который дал самый первый совет.
    ЗЫ Это не конкретно к вам относится. Это в общем про "каркасное" строительство у нас. Никто из самостройщиков не понимает технологию в целом. Все рассматривают отдельно взятые куски. Вопросы задаются так же- по отдельным кускам.
    Получив полгода назад какой-то ответ, который позволил вам сэкономить 5-10 тысяч рублей, сейчас вы сталкиватесь с другой проблемой, которая для решения требует уже 20-30. А с учётом повышения цен, может быть и 30-40.
    Но это сугубо ИМХО.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вы правы, но в нормальной стране, должно вообще быть так:
    Я беру кредит на всю жизнь под 1% и прихожу в готовый дом, который построил профессиональный строитель, а не сам житель по ночам, выходных и отпускам.
    А ещё, правильно говорят: меньше знаешь крепче спишь)
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Можно ли использовать МДФ (обычный или влагостойкий) как силовую наружную обшивку?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С Sd у него совсем беда для Ваших целей.
