1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я крыл доской, потому что фанерой в несколько раз дороже
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @pensika, спс, пошел.
    Нашел еще одно обоснование двухэтажной конструкции платформы.
    Не потому, что столько нужно для жесткости пола, а для создания необходимого слоя утепления.
    250 мм - высота полости ростверка, 150 мм - высота лаг. 400 мм - слой утепления, снижающий потери тепла нижнего перекрытия, почти на 70% относительно полов по грунту с слоем пенопласта 200 мм
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    крупномеры, конечно... когда разростутся, возможно полностью проблема будет решена, хотя конечно темновато там будет, ну и кусок земли теряется который можно было бы красиво и функционально по-другому оформить...
    у вас наверное все же не так страшно - иногда гулянки потерпеть можно. ну и красиво, аккуратно сделанный дом - это другой вид и впечатление.
    когда покупала жуткая стройка была но высотой наполовину и наделась это на снос все...
    я забор туда поставила сплошной, чтобы не было ужасов свалки с этого участка видно... а они вот это уродство подняли, как будто нарочно...)
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Может быть это поможет https://www.forumhouse.ru/posts/24083075/
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petro1234, почитайте тему на неделю назад. Про утепление и конечный результат в цифрах.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А чем такой вариант не устраивает?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, ровно тем же, что хорошо для 4x6 без перегородок превращается в ад брусочков под всеми внутренними стенами и перегородками при наличии последних в домиках большего размера.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Да бросьте, какой ад? Это +2 распорки на стену или врезка опорной доски.
    А лазать потом с утеплением снизу или не иметь возможности поменять черновой пол после протечки - вот то еще удовольствие.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, внутренняя стена должна стоять на прогоне (это три доски). Ну если очень хочется - прогон сей может быть на уровне обвязки фундамента, а стена будет стоять на распорках. Значит количество дополнительных опорных брусочков будет никак не +2, но где-то +2*ceiling (l/k).
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000 +2 я условно сказал. Но их не будет значительно много.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, да, согласен! Их реально не кажется много пока... Пока не пройден этот путь. Не у всех путь проходится многократно, и не все готовы признаться в самурайстве.
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @raf65, вот у вас можно скать что по другому краю стена стоит на этой доске Одной чернового пола?
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    У меня 3х10. Никто про размеры не спрашивал.
    Мне подходит выше схема?
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вы про это? Дак вот вариант что я искал.
    Это мне подходит.
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо огромное. Хоть знаю как называется - европейские узлы в платформе для утепления после крыши)
