1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/491959/
    А в летней бане утеплитель не нужен вовсе
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Поймёте, когда попытаетесь этот рулон весом 35-40 кг на стропила раскатывать и пытаться натянуть между стропил...
    Просто покажите, как на ваш чердак будет попадать солнечный свет. Точнее не на чердак а на подкровельную мембрану.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При попадании влаги (мало-ли что в бане произойти может) 100 мм. вполне нормально просыхают.
    В промораживаемой бане дешевле стопить лишнее полено чем закладывать толстый утеплитель и стойки.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Я полагаю, что строители справятся - это же их профессия. Поднимать наверх шестиметровые доски 200х50 тоже тяжело. Но не строить же мне дом из щепок!
    Тогда мне придется записаться в кружок юных астрономов и научиться прокладывать путь небесного светила в разное время года.
    (Я первоначально подумал, что Вы шутите).
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Обычно с учетом как раз годичного перемещения солнца расположение дома и окон продумывают.
    Без шуток.
    Но в качестве упрощённой модели - у вас часто на потолок солнце попадает? С кровлей чуть сложнее и шансы попадания всё-таки есть, но сильно зависит от расположения дома и чердачного окна.
    У меня например тоже есть большое окно на чердаке (1.2*1.4) но солнце никак не сможет дотянуться до подкровельной плёнки, так как окно выходит строго на юг, а когда солнце на юге, то оно стоит "высоко" и весь солнечный свет упирается в пол чердака, а когда солнце садится низко, то оно уже упирается в глухой скат и в окно не попадает.
    Только поднимать доски это скажем так "стандартная операция", а вот раскатывать тяжёлую гидроизоляцию по стропилам совсем не стандартная. А нестандарт всегда стоит дорого, так как не отработан до автоматизма и занимает сильно больше времени и отнимает много сил.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Затрудняюсь сказать - потолка-то нет, как нет и дачного дома.
    В своё время мне доводилось реставрировать фундамент своей старой дачи. Я заползал на пузе в пространство под домом высотою сантиметров 40-50, саперной лопатой рыл яму глубиной полтора метра, тащил за веревку жестяное корыто с кирпичами и цементным раствором, и клал тумбу заново. Сыро, даже в жару холодно, и гвозди торчат над головой. А все потому, что мой предшественник поленился сделать фундамент как следует, пошел по упрощенной схеме.
    Так вот, крыша не менее важна, чем фундамент. И я очень хочу сделать её кондово, чтобы сделать и забыть. Чтобы там ничего не выцветало, не осыпалось и не дряхлело.
    Мембраны нужны только в том случае, когда есть требования к паропроницаемости. Для обычной гидроизоляции мембранная технология совершенно не нужна, а производители её выпускают просто для того, чтобы держать рынок.
    Существует множество материалов, обладающих превосходными свойствами и не боящиеся УФ. Это и Лавсан, и поливинилхлорид, и другие всякие. Есть замечательные пленки для тентов и для парников, которые вообще ничего не боятся. И даже толстый полиэтилен будет замечательно справляться с изоляцией от конденсата.
    Хотя я пока что не изучил в достаточной степени эти материалы и не могу сделать свой выбор, но прекрасно понимаю, что молиться на Изоспан и корячиться, чтобы применить именно его, нет оснований.
    Если бы Изоспана Д не существовало, Вы бы дом не строили? Или все же строили? И тогда что бы применили вместо него?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот у вас под дом высотою 40-50см попадало солнце так, чтобы подсвечивать снизу перекрытие?
    Никто вам Изоспан не предлагает.
    Вам предлагают перестать заниматься ерундой и делать так, как рекомендовано в СП и всего лишь.
    Но, даже если вы забиваете зачем-то делаете окна, не слуховые, а полноценные светопрозрачные окна на холодном чердаке, то вероятность попадания УФ излучения на пленку стремиться к нулю.
    Т. к. при высоком солнце свет будет падать только на перекрытие.
    А даже при самом низком, не учитывая что УФ излучение при этом в разы меньше чем в зените, солнечные лучи будут попадать на профиль стропил.
    Т. е. для того, чтобы реально увидеть прямые, а не отражённые солнечные лучи на плёнке, которую вы тут так привередливо выбираете вынося всем мозг, необходимо расположить дом коньком на юго-запад, юг или юго-восток, а окна должны быть в кукушках, т. е. вделаны в юго-восточный или юго-западный скат ну или восточный или западный.
    Только в таком случае на утренней зорьке будет возникать возможность проникновения тех лучей, которые смогут прикоснуться своей уничтожающей дланью к плёнке.
    Как понимаю про "шторки" на окна не предлагать, да? Надо именно всю кровлю покрыть непредназначенным для этого материалом, лишь бы "решить" придуманную задачу.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вы здесь какой СП имеете в виду?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И не лень тебе)
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну есть некоторая потребность в разминке пальцев.
    Во флудилке ближайшее время не размяться, так что буду неприкаянный по форуму шоркаться)
    Но вообще уже утомил этот кейс.
    Это даже не велосипед)
  11. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Так о каком СП речь? Дать номер можете, нет?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так а зачем его кормить?)
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svetkor, возможно имеет смысл перейти в раздел кровель. Возможно там уже кто-то пробовал.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Svetkor, вы умудряетесь: параноить по поводу пожарной безопасности гибкой черепицы, но тащить в зазор битумный материал, где он более критичен, при том, что назначение его - наплавляйки; морочиться по поводу УФ, но отметать все решения, которые вам дают, хотя паранойя и не обоснована; придумывать обоснования из серии "производитель подтвердил", при том, что если поставить вопрос в ключе подхода заведомо отличающегося от инструкций, естественно, производители чего угодно не будут брать на себя ответственность за ваши фантазии и будут перестраховываться и отвечать в варианте худшего исхода и т. д.
    И вот всего один вопрос. Вам шашечки или ехать?
    Прочитайте СП31-105-2002 п8.6. Там совсем чуть чуть.
    С высокой вероятностью не понравится.
    Тогда почитайте СНиП II-26, к которому отсылает вышеупомянутый СП.
    Когда тоже не понравится, посмотрите какой-нибудь СП 17.13330.2011.
    И так далее.
    А если надоест читать и неудовлетворяться результатами чтения, возьмите инструкцию производителя кровли из тех, что понравится, и со словами - "ну вообще делают же люди и живут, вроде не померли", сделайте по ним.
    Сейчас же вы пытаетесь получить разрешение на рукожопство. "Я придумал, скажите, незнакомые случайные люди из интернета, что я придумал здорово". Занятие бесполезное и бессмысленное.
    И вам бы реально к кровельщикам, если на до пошло. Не бывал там, но надеюсь. что скажут сделать металл без тряпки и не морочить себе голову.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @_sega_, тоже пальцы надо поразминать? :aga:
