1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ollie_pi, лучше всего замыкать ВВЗ и ПИ на гидроизоляцию проёмов. Например (здесь ещё не закончено, но показыват суть решения),
    Использовать можно и специализированные обмазочные материалы, это практичнее нежели пляски с плёнками и лентами.
  2. ollie_pi
    ollie_pi
    ollie_pi
    Ну то есть всё-таки вату лучше закрыть?
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Обязательно.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не так
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подскажите, как правильно реализовать установку бобышек (поиском не смог найти)? Есть еще третий вариант, делать из 200 доски вертикально и скос под угол крыши.
    Крыша холодная, утепление в перекрытии. Лаги 200х50, зашивки снизу не будет, сверху выборка закроется доской 100х20
    Не понимаю назначение их, отсюда и вопросы все эти.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У немцев - это ветровая доска - думаю назначение понятно, а у американцев - блОкинги, т. е. доп. связка стропил.
    Ставить можно, как вертикально, так и перпендикулярно стропилам. Перпенд. стропилам (синий вариант), чаще ставят в утепленных крышах, что бы в них уперлась вата, и, как бы "накрыла" стену.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    В Петровиче нормальные гвозди продаются, кто брал?
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Такие?
    Или такие?
    Не, не брал - не той системы гранаты:)
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Обрезаными кусками обрешетки и скомкаными кусками ВВЗ прошу не кидаться...:)Понимаю что вопрос уже пережевывали не раз...Но спрошу...Я так понимаю что если мы берем кусок ВВЗ, см 30 по ширине (ИзоспанAQ Proff? Tyvek Solid, и еже с ними),и собрав стену, перед ее подъемом, на низ обвязочной доски прикрепляем, заведя см на 5 ширину доски, вглубь:aga:,и присобачив на скобки, можно еще не знаю для чего;)проклеить,например Дельтой, а 25 см оставляем болтаться, для того чтобы в дальнейшем соединить ее с другими полотнами ВВЗ, потом сверху сшитый полиэтилен в виде ленты Рефома или Стенофона 8 мм, и подымаем стену...Отсюда вопрос...Я так понимаю что контур ВВЗ должен быть замкнут исключительно на фундамент (цоколь,лента-бетон),а в том варианте про который спрашивал я, мы имеем разорванный контур на границе обвязка-фундамент...То есть не по феньшую...В связи с этим прошу накидать ссылок правильного монтажа, желательно подробного, а также какими герметиками, лентами и т. п и на основе чего (битумки,клеевые составы) руководствоваться...Всем спасибо...:hndshk: А я пошел в раздел каркасных бань вопрошать:hello:
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Доброго времени суток. Делаю каркасную баню с плоской кровлей, с парапетами. Зародился вопросик:
    1) при проектировании стены с парапетом, открытая часть вентзазора при наличии плоской кровли делается только внизу или выход должен быть и наверху тоже, если наверху делается выход при наличии парапета, и обшивкой его со всех сторон вместе со стеной ОСП то как организовать этот самый выход наверху.
    2) при наличии плоской кровли, а точнее односкатной с минимальным уклоном, вентзазор нужно соединять с вентзазором стены? И вообще соединяют ли эти два вентзазора? Или вентзазор плоской кровли делается отдельно? И такой же вопрос нужно ли делать вход и выход вентзазора кровли на противоположных сторонах кровли, или достаточно только с одной? И каким образом он делается ? Прошу только палками не кидайтесь.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вент зазор и называется так потому что вентилируемый а вентиляция работает только когда есть вход и выход
  12. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    Есть этот раздел?
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Если поможет - беру у производителя, из Москвы в Тольятти дня 3-4 через Деловые линии: https://bostitch-tools.ru/krepezh/gvozdi/f
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, есть такая заморочка. На лагах лежит брусок перекрестного и примыкает к нижней обвязке внутренней стены. Но между ними такая нормальная щель.
    Хочу ее замазать чем-нибудь. Купил акрилового герметика, но его там уйма уходит, проваливается внутрь. Или думаю туда ваты напихать, а сверху уже герметиком, или может есть другие идеи у кого чем замазать?
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
