1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что нужно отодвигать брусок от стены и заполнять ватой
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Я не понял у Ларри. Первый раз его смотрю.
    Где тут утепление полов? На каком этапе?
    и как называется нитка с шилом для отбивки?)
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    разметочный шнур
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Надо чтобы пар не проходил.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так а щель между осп и стеной все равно чем-то заполнять надо.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petro1234, утепление когда-нибудь потом.
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вырезая дырки в фанере или по климату вообще не делают?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Точно, опусканием пи на осп
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это внутренняя стена, там нет пи.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petro1234, зачем делать дырки? Американская платформа прекрасно утепляется снизу, все элементы там достаточно легко доступны.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какое-то масло масляное. Полоса ВВЗ - простой и быстрый способ замкнуть аэробарьер. Подходит для Платформы и не подходит для бетонного основания. Для бетона как раз различные ленты. Для особо маньячного подхода под ленту и на ленту надо надавить валик из тубы что-нибудь типа Delta THAN.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит мазюкать например Стиз В, может вместе с нижней обвязкой перегородки
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Решил полоску пароизоляции на бутиловую ленту приклеить, как на внешних стенах.
    А Стиз как сметана или более жидкий?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
