1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если вы про черновой пол, то конструкция такая же, как и во всём остальном доме. Разница только в том, что поверх чернового пола делается обмазочная гидроизоляция, сверху неё плитка на плиточный клей.
    Если на счёт чистового деревянного, то... вероятно это не лучшее финишное покрытие для санузла.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня в первом доме в ванной был шпунтованный пол, покрыт лаком на 3 слоя. За 5 лет вообще проблем не выявил. Так что не стоит так категорично отвергать дерево в с\у
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Завтра почитаю, Спасибо!
    Но если обмазать дерево гидроизоляцией, то ему некуда будет испарять влагу и это вероятно ускорит процесс гниения/появления плесени и т. п. ?
    Был пол в ванной комнате утеплен?
    Пожалуйста расскажите подробнее о конструкции/пироге пола.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Володя, как и со всем остальным, есть "типовые" решения, есть решения, которые принимаются взвешено.
    Если вопрос возникает, то значит речь идёт о типовом решении. Взвешенное принимается обычно самостоятельно.
    Если быть уверенным во всём, что делаешь, то понимаешь, что деревянный финиш можно только принудительно убить. Но вот если всё делается "ну вроде сосед сказал всю жизнь так делаем", то обязательно что-то будет не учтено, и он будет умирать самостоятельно. Ну либо приносить кучу гемора.
    Так что никаких отвержений:pioner::)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какое дерево вы планируете обмазывать? Какую влагу и куда должно это дерево испарять? Откуда она там изначально возмётся, или как она туда будет попадать?
    Вы лучше ситуациями вопросы задавайте. Типа вот, а если произойдёт вот такая ситуация, то как будет то, или если вот мы сделаем так, то при такой ситуации что будет?
    А то одни переменные, а условия задачи нет.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Например в подполье с закрытыми продухами может быть несколько более высокая влажность. Если доски сверху будут покрыты гидроизоляцией, то влага будет заперта в закрытом пространстве и доски будут гнить.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет
    У меня отапливаемое подполье. Т. е. трубы отопления идут в подполье. Они и прогревают подпол.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если с закрытыми продухами начинает подниматься влажность, надо открыть продухи. Ваш кэп.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Всем привет.
    Касательно крепления ОСП не слышал про этот зазор. Нужен? Для чего?
    Крепление ОСП на перекрытие осуществляется поперек лаг?
    Отступ от крепежа от края плиты не менее 10 мм?
    :hello:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, вообще не рекомендуется вплотную, а на доски нижней и верхней обвязки можно на половину накладывать, что даёт "50 мм" плюс к высоте панели (считай этажа). Т. е. если лист 2500, получается высота стены 2550.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да, от края обшивки 10мм.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Весной, летом и осенью продухи будут открыты, но зимой это невозможно. Вероятно необходимо к-л образом усилить циркуляцию воздуха в подполье ванной комнаты, но из сухих помещений дома?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Санузел не отличается от других помещений по пирогу ограждающих конструкций, т. к. не имеет никакой разницы с другими помещениями.
    Гидроизоляция делается только для того, чтобы можно было спокойно "мыть полы из шланга". Если предполагается аккуратная эксплуатация и гарантированное отсутствие воды на полу, то можно и не делать гидроизоляцию.
    В виду этого невозможно разделять помещения на "сухие" и "влажные" соответственно и циркуляцию делать не из чего не во что.
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Всем привет!
    Ребят, подскажите, снизу полы зашивать собираюсь сеткой 5*5 сварной и ввз, между сеткой и ввз нужна рейка/зазор или можно вплотную?
    До земли минимум 40см
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вплотную.
