1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. zverr88
    zverr88
    zverr88
    Вот так (фото не мое). В идеале хочу прото стесать 25 милиметров, что бы только же осталось. Но не факт, что акуратно получится)
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @zverr88, оно от ситуации зависит.
    Эта доска потенциально может как минимум:
    1) воспринимать и перераспределять нагрузку через стойки от того, что выше
    2) перевязывать элементы в горизонтальной плоскости
    И то и другое, может быть как критично, так и не критично в индивидуальном порядке. И то и другое потенциально решимо, но на стадии каркаса, если же как минимум уже зашиты полы, поздновато.
    Совсем безопасно - вариант приращивания толщины пола из серии предложенного @svg2000, спиливать половинки или выпиливать полностью - это уже под вопросом. Ванговать в слепую - дело бесполезное.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас, насколько я помню, дом 7х12, свай 20 штук.
    Пролет под лагами, наверное и есть 2.5 м, пролет под прогонами - не меньше 3 метров (4 пролета на 12 метров длины).
    У @Svetkor, (если правильно ориентировать лаги) получаются пролеты под лагами до 2.18 в коридоре и не больше 1.9 м в комнатах. Пролеты под прогонами - максимум 2.58 и 2.65.
    То есть, по обоим размерам у него лучше, пролет под лагами (1.9-2.18 против 2.5) заметно лучше. Причем, это расстояния по центрам свай, сами пролеты поменьше будут.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Спасибо!
    Верно ли я понял, что при таком раскладе мне можно не тревожиться по поводу вибрации пола (эффект батута)?
    Или же все-таки надо что-то усилить?
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    То ли батут штука субьективная, то ли факторов надо учитывать больше. :)
    У меня на пролетах прогонов 2575 мм (по осям) перекрытие 2700 мм (в свету). При этом и прогоны из 3 шт 150х50 мм и перекрытие из той же доски через 400. И ни сколько не сказал бы, что бабутит.
    Правда при этом
    а) прогоны не разрезные
    б) фанера не просто по балкам перекрытия, а через доску 150х50 плашмя, так что переразмазывает на ура.
    Зато вдоль горизонтальной плоскости пляшет только так. И от ветра, и от хотьбы, и от всего подряд.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня сверху ещё стяжка, 65 мм, она значительно снижает резонансную частоту пола.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему при утеплении потолка, сначала стелят пароизоляцию, а потом черновой потолок? Если поменять их местами? И с каким шагом надо делать доски чернового потолка? IMG_20210501_140051.jpg
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Что такое «черновой потолок»?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обрешётка из досок имел ввиду. Если сначала набить эти доски, а потом пристрелить пароизоляцию?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Тогда вся ПИ будет в дырках от скоб, не прикрытых даже доской.
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А цель то какая?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же верно.
    Ну как то неправильно прижимать ПИ доской. Получается под доской ПИ не работает.
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Получается, что вот это стандартное решение непригодно?
    Тогда чего же делать-то?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svetkor, это вообще не стандартное решение, это плод буйной фантазии.
  15. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вот как...
    А стандартное решение какое?
