1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    « Никакая инструкцiя не можетъ перечислить всех обязанностей должностного лица, предусмотреть все отдельныя случаи и дать вперёдъ соответствующiе указания. А поэтому господа инженеры должны проявить иницiативу и, руководствуясь знанiями своей спецiальности и пользой дела, прилагать все усилiя для оправданiя свояго назначенiя»
    А. Н. Крылов
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сейчас заказываю пластиковую входную дверь. У меня тамбура нет и из прихожки сразу выход на улицу.
    Ветра постоянно со стороны открывания двери и будут пытаться вывернуть дверь на 180гр.
    Технарь с конторы говорит, что не повредит доводчик. Задумался.
    Была мысль поставить перила на крыльцо, чтобы дверь при открывании в них упиралась. Но когда это еще будет. Да и крыльца еще самого нет. На сарае дверь реально ветром трепит и петли уже почти выломало. А тут стекло почти одно. Если долбанет, то оно все на полу будет.
    Почитал про доводчики, там есть ветровой тормоз. Кто-нибудь ставил себе такую забаву? Помогает реально этот тормоз от распахивания ветром?
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, ткните пальцем, где про электрощиток трехфазный для каркасника, отапливаемого электрикой почитать...
    Уже весь мозг сломала как правильно... А еще как нагрузку по фазам рассчитать, если пока даже приблизительно не решили куда кондеры воткунуть и сколько, а куда розетки под конвекторы.
    В квартире проще как-то... Сделала выделенную линию в каждую комнату под кондер на случай "а вдруг еще и тут повесим" и усе...
    А в дом туплю что-то с учетом равномерного распределения нагрузки и что иногда какая-то фаза проседать может.
    Желательно максимально бюджетно с рамках разумного.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все просто - тащи провода везде, где планируются потребители. Все провода - прямо в щиток (по схеме звезда). Щиток - чем больше, тем лучше (лишнего не бывает). А вот начинку можно всегда перекоммутировать/дополнить/заменить/расширить - главное наличие места в щите.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Где-то так и планирую по проводам и размеру щитка :)]
    Но все же думаю, как в щитке хоть минимальный набор собрать необходимого и достаточного...
    Брать ли кросс-модули или нет...
    Или просто, как в квартире УЗО+автоматы+УЗМ на каждую линию. и приблизительно раскидать по предполагаемым потребителям...
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пишите список электрооборудования, которое планируете ставить. Прикидываете с какой частотой эти приборы будут использоваться. Раскидываете по фазам. Автоматов надо много. Свет отдельно, розетки отдельно. На каждый мощный прибор отдельно. Кухня отдельно, санузлы отдельно. УЗО общее на каждую фазу плюс более чувствительное на влажные помещения. И. т..д. Меньше пятидесяти модулей не получается в самом простом случае.
    Брать. Вопрос сколько. Вопрос, в общем-то, для раздела электриков.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @JuliaPivovarova, Посмотрите на ютубе канал
    "Национальный электромонтажный кодекс США" Может быть полезно.
    В качестве примера часть 3
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @JuliaPivovarova,
    Купите готовый щит у специалистов, собранный под ваши задачи. Щиты собранные на заказ покупают даже профи в электромонтаже, так удобнее и проще.
    Из посмотреть на ютубе, для общего представления рекомендую KonstArtStudio.
    Но учитывайте, что распределительные коробки в каждом помещении это правильно, отдельный провод в гофре на каждую точку это маразм. :aga:
    К искроголовым на форуме ходить не советую,
    "Меньше 50 модулей не получится" - это оттуда. :)]
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше я буду маразматиком без распред коробок
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ради интереса, прикидывал стоимость "лишних" денег на фоне общего бюджета хотя бы мастерской?
    Понятно, что сейчас всё лихо поднялось в цене, но какую-то тенденцию можно было понять.
    Типа "оригинальные колодки и диски стоят в круг 30 рублей, от поставщика на конвеер около 20, но это сцуко дорого, куплю китайские Нихуахуа за 10ку" 20 рублей экономии- 4 трупа в морге, если только сам, либо как в недавних печальных новостях... Сами живые- детей оплакивать.(
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Забавно, что если речь заходит про каркасный ютуб, в один голос будет "не ходите туда, там все плохо", а тут вдруг вон оно чё
    Я ни на что не намекаю, но... :aga:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну этот товарищ вообще из МВТД когорты, судя по комментариям. Посему упоминание ютуба в качестве учебного пособия не удивительно.
    Хотя стоит отметить, что иногда, возможно очень редко, и в качестве исключения, очень сильного исключения, может быть что-то и стоит, но всё же с опаской, там смотреть.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Sturgeon Да, по оборудованию и линиям понимаю. Вопрос только в распределении нагрузки в случае небольшой паранойи по розеткам.
    Ну распределю я исходя из 5 конвекторов допустим, а по факту окажется достаточно 2. Или на кухню выделю одну фазу и до черта на нее посажу, а потом окажется, что на этой фазе просадки.
    Щит на 72 буду брать однозначно.
    Для понимания - приложила свою минималочку не до конца собранную на квартиру (трёшка). За время ремонта и эксплуатации очень довольна составом щита.
    @white master готовый брать точно не буду. Не вижу смысла, ну и не особо доверяю тем кого знаю у нас в Ростове, а кого не знаю доверяю еще меньше.
    К слову распредкоробок скорей всего или не будет или почти не будет.
    На потенциально высоконагруженное отдельная линия без гофры, а остальные розетки для зарядки/гирлянды, робота пылесоса уже в общую гирлянду с соединением в розетке.
    Распредкоробки разве что на свет...
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @JuliaPivovarova, ну вот, вы сами всё знаете. У щита для каркасника никаких особенностей нет, всё то же что и для других домов. Раздел электрика, вам туда.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    перекосы фаз возникают в сети в целом, а не в рамках вашего дома. внутри дома история про немножко другое распределение
