1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @white master, не, я про яхту вообще не помню, т. к. видимо к тому времени не смотрели уже этот канал. Я себя экспертом нигде не выставлял.
    Может и способен, если задаться целью и создать необходимые условия. Не знаю, не пробовал. Я 5 лет назад точно бы не сказал, что способен дом построить, но однако же.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У меня похожая ситуация. И тоже когда-то будут перила.
    Тоже об этом рассуждал.
    Оригинальный ABLOY 523/2 будет стоить как нормальный доводчик. Аналог брать опасно.
    Поэтому решил, что возьму Гезевский доводчик и к нему скользящую тягу для красоту. Но помните, что по факту она на две ступени снижает силу закрывания, поэтому доводчик придётся брать с запасом
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне проблем с резким открыванием пока не понять, но у меня тоже планируется стеклянная дверь с кухни. Посему вопрос, а просто ограничитель открывания не подойдет? Может какие то мягкие большие есть?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И таки да - Череповец - это ж мировой цЕнтер яхтостроения... :)]
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Про доводчики ничего сказать не могу, кроме того, что логично должны помогать, ибо избавляют как раз от резких движений двери. А вот про перила дам заметочку, что перила не сильно спасут.
    На стеклянных не наблюдал, но обычные металлические двери порывами трепет так, что само полотно может деформироваться, если летит на какую-то точку с упором (пронаблюдал на 2 дверях в 2 местах)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В прошлом году так вот порывом дверь распахнуло на сарайке да о чурбачок стоящий ударило. В общем петли из косяка вырвало. Ну там конечно даже не саморезы, а шурупы были, да и закручены лет 20 назад, но всё же, всё же... :)
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Слава_, дверь открывающаяся внутрь снимает много проблем.
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Дорму еще посмотрите...
  9. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Фотка нагло украдена из Инстаграма Темура @Tim1313
    Планирую строить дом по мотивам его шедевра "Разлив 180".
    Стараясь не отступать от классиков, для террасы (и столбов кровли над ней) будут отлиты пятки 60х60, стоящие на ЭППС 120х120.
    Регион - Смоленск. УГВ очень низкий.
    Верхние 3 метра - мягкопластичный суглинок мод. деф. = 12 МПа.
    Дом будет стоять на УШП.
    Какая нужна подготовка основания под эти опоры?
    Дренаж по периметру террасы нужен? Замещение глины песком?
    Или листа ЭППС толщиной 50 мм достаточно, чтобы не было морозного пучения?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Всем спасибо, пошел думать.
    Внутри места нет :)
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Встал вопрос дачного дома на летний период и межсезонье, может зимой на 2 дня заехать, т. е. не для ПМЖ. Дом примерно 9х9 с мансардой, прямо от пола, можно сказать жилым чердаком для гостей. Отопление думается конвекторное. Вопрос с утеплением и толщиной стоек несущих стен. Смотрю на утеплитель в 150мм, а значит стойки в 200мм не подходят. Получается, что надо стойки тогда 150мм. А внешняя обшивка ОСБ 12мм. Подойдет доска 50х150 по несущей способности с эксплуатируемой мансардой?
  12. igor481
    igor481
    igor481
    Москва, Волоколамский р-н
    СП 31-105-2002 - готовая инструкция по устройству каркасника, при шаге несущих стоек не более 600 мм, высоте потолков до 3м. расстоянии между несущими стенами не более 12м, там все рассчитано для строганной доски 38х140 мм, ваша 50х150 даже с запасом. про мансарду хорошо подумайте, звукоизоляция, вибрации от хлопающих дверей, да и шагов, все это убрать очень сложно.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, смотреть лучше на балки перекрытия и стропила. Вот где легко может потребоваться доска 50x300, а то и двутавровые балки :(
    Стены можно и из 50x100 сделать, но делать так не нужно, 50x200 много лучше. А утеплитель легко набирается из нескольких слоёв.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    понятно, что хорошо стена из доски 50х200, но в нее 150мм утеплителя потом не запихать, место остается. Т. к. дом не для ПМЖ 200мм утеплителя затратно.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Дяденьки, подскажите как лучше лаги располагать.
    1 вариант канонический.
    2 вариант, как мне кажется, лучше защищает лаги от "опрокидывания", больше площадка опирания и легче монтировать.
