1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Со 2 вариантом не совсем понятно: лаги ложатся на обвязочную доску или между лаг используются бриджинги, а обвязочная доска не используется? В любом случае вариант 1 предпочтительнее.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    В обоих случаях на доску ложатся. Во втором варианте бриджинги боковую доску изображают. Торцы лаг будут выглядывать соответственно
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1 просто ввиду удобства и скорости исполнения.
    от "опрокидывания" у вас защищают (помимо этой самой обвязочной доски) распорки (ака бриджинги), горизонтальные связи (они же подшивка), косой бой в прогоны обвязки и пробивка в балки через обвязку стены. Короче удержать от того опрокидывания там есть чем в огромном ассортименте.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Angel 13, вариант 1. Вариант 2 это для особых случаев (читать как чаще всего - особо одарённых). Производительность и точность исполнения в первом случае выше. При правильном изготовлении - без рационализЪма - края досок балок перекрытияй будут "замурованы" со всех сторон.
    @Domostroitel, все перечисленные материалы нужно срочно брать! Пока не дочитали до конца этот абзац! Что бы маркетолухи не зря получили свои откаты, им ведь тоже детей кормить! Я как-то считал потребность помещения в воде, там нужно было за лето запасти что-то около 3 м3 что бы зимой хоть как-то приятно было. Дальше наверное Вы и сами поймёте в чём проблема.
  5. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Есть ли вообще сейчас смысл строить каркасник?
    Прошелся по строительным магазинам, утеплитель, пленки, гипсокартон, крепеж подорожал у нас примерно в два раза, ОСП в 2,5 раза. Дерево подорожало незначительно. При этом, например цемент, газобетонные, керамзитобетонные блоки подорожали на 5-20%.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gatak, никакого. Каркасный Дом это весьма дорогое удовольствие по определению.
  7. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    Подскажите пожалуйста какой вариант лучше пирога:
    1) Гипрок, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, осб, ветрозащита, обрешотка, сайдинг
    2)
    Гипрок, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, осб, обрешотка, сайдинг
    3) Гипрок, пароизоляция, утеплитель, осб, ветрозащита, обрешотка, сайдинг
    Те куда класть лучше ветрозащиту на осб, под осб, или туда и туда ?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не очень понимаю смысла удаления всего трэда, кроме основопологающего бредового вопроса.
    Человеку неоднократно ответили, что форум, это не место для поиска халявной исследовательской лаборатории для собственных хотелок.
    В итоге все ответы потёрли, бредовый вопрос оставили.
    Л-логика!
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ветрозащита делается поверх ОСП снаружи.
    Наиболее логичным был бы вариант ОСП изнутри (по стойкам), а снаружи по стойкам ВВЗ, но почему-то некоторые считают неприемлемым...
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только No 3.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да просто ОСП изнутри колотить труднее, чем снаружи, а утеплять снаружи труднее, чем изнутри.
  12. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А ещё когда снаружи ОСП оббил, то вроде как ты уже со стенами и с какой никакой защитой от погоды не спеша занимаешься утеплением и прочим, а снаружи полуфасад :)]
  13. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    И ещё вопрос. Каркас с готовой крышей весь из мокрой доски после 2 недель дождей + осб обшит. Без внутренней и внешней отделки. Сколько времени все это надо сушить перед тем как утеплять и обшивать сайдингом?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Зетвер, если доска мокрая от дождя - как вода подсохнет, несколько дней. Если доска мокрая ибо её не сушили - от нескольких месяцев до года.
    Не страшна вода что от одинокого дождя, страшна влага в клетках древесины.
  15. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    Подскажите пожалуйста нужно ли делать контр обрешётку под метало черепицей если планируется утеплённый второй этаж ? Или достаточно только на лаги положить ветрозащиту и обрешотку доской 100 на 25?
