1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    конденсат по металлочерепице с двух сторон стекает
  2. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    И что это значит ? Нужно контробрешотка ?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, и гидроизоляция
  4. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    Строители постелили металлочерепицу на крышу без контр обрешоткки. Получается что нужно демонтироваться черепицу и переделывать? Повторно можно будет использовать черепицу или надо новую покупать ?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на 10 лет хватит, а там менять стропила, хотя от климата тоже зависит.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Зетвер зависит от региона и проветриваемости и насколько хорошо постелили.
    Если у вас холодный чердак, который хорошо вентилируется и нет дырок саморезами через пленку, то норм.
    Если у вас мансарда и пленка вся в дырочку от саморезов, то не норм...
    Как-то так. ИМХО
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Тут очень много нюансов, изначальная 40 % или 20% (зимний лес), если ветра и жарко может за месяц высохнуть (если на сваях подпол вентилируется и ОСП с зазорами смонтировано). В других случаях дольше, надо мерять влажность. Сайдинг думаю можно смело монтировать, если сами делаете по выходным, как закончите может и внутри начинать.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если обрешетку изначально делали правильно, с шагом 35см, чтобы саморез "под волну", то можно, в те-же отверстия, саморез с резиновой шайбой. А если "абы как" и саморезы произвольно то увы (
  9. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Всё верно. Даже если ты уже всё построил :)
    Вот крашу теперь ИБ изнутри. Аквалазурь EUROTEX (банка 2,5 л) за 3 месяца (с начала февраля по май) в СПб подорожала с 673 руб. до 982 руб.
    Всего-то не хватило 1 банки. Чуть жаба не задушила ;)
  10. chizhman
    chizhman
    chizhman
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как быть с утеплителем?
    Летний домик, зимняя эксплуатация редкая, набегами по выходным.
    Стойки каркаса - 14 см. Утеплять планирую минватой. Изнутри будет пароизоляция, снаружи - ветрозащита.
    Как правильно:
    1. Взять 10+5 и сжать его до 14 см
    2. Взять 10 см (или 5 + 5)
    В случае 2 варианта - как расположить эти 10 см утеплителя? Ближе к улице, ближе к помещению, посередине?
    Заранее благодарю
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    5+10, 10 со стороны помещения (проведения работ)
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    140мм утеплителя, 50 + 100мм, первый слой к улице 50мм (можно технониколь он недорогой и "не ужимается"). второй слой 100мм Парок или роквул лайт батс скандик, они нормально "прожимаются".
    или оба стекловата Кнауф, Урса но смотреть чтобы было рекомендовано производителем для стен
    Если первый укладывать 100мм, то "полтийник" будет норовить выскочить.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Вашем случае важно заполнить всё пространство изоляцией. Порядок не важен, но если это два слоя, то, как правильно указали выше, более массивный слой укладывать комфортнее последним. Другой, не менее важный момент для Вашего режима эксплуатации, это сделать дистанционный зазор м-ду пароизоляцией и отделкой и, по возможности, применить не бронебойную ПИ типа полиэтилена, а что-нибудь полегче, с Sd около 2÷5. Если бы мне потребовалось построить дом с таким дизайном стены, то за основу я бы взял кашированый бумагой вот такой Изовер 150 мм. (или подобное) и основной шаг стоек сделал k600 чтобы у разрезанного вдоль рулона на стойках был достаточный перехлëст бумаги, который потом прижал бы рейкой 20х60.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не совсем про каркасник, но все же...
    А кто-нибудь делал отделку внутренних стен из фанеры? Именно как финишное покрытие.
    Появилась тут безумная идейка. Пока думаем ее...
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В Волоколамске делають, Прям счас.
