1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А есть ссылка на посмотреть, что выходит?
    Уже не надо. Нашла
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вероятно, кроме Волоколамска ещё можно @ADmodul позвать. :)
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @JuliaPivovarova, фанерой красиво получается, в интернете много картинок, на которые можно посмотреть.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @UrriS, ну вот мы картинок и насмотрелись, а еще в леруашку завезли красивую фанерку лиственницы. :)
    Но мне интересна практичность и сложность реализации.
    Издалека то все красиво, а как выглядят стыки/саморезы вблизи, какие этапы обработки стыка, какой зазор при креплении...
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По стойкам на клей. Саморезы только в невидимых местах, там где видно - финишные гвозди и шпаклюются, места не видны. От стыков - не избавиться (точнее можно, но слишком геморно, я этим не балуюсь. Даже по ГОСТу допустима разнотолщинность листа плюс-минус 1мм, значит между листами может и 2мм нарисоваться (лист перед установкой стоит покрутить). Проще снять крохотную фаску 1-2мм и сделать его элементом декора.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот вариант фаски нравится больше. Возможно даже нарезать фанеру типо плитки или паркетной доски со снятой фаской.
    А нет фото примера такого вблизи?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У меня силовая, резать на кусочки - не могу! :no: Американцы любят на полоски резать, я тоже так делал, но фаску не снимал (но для этого достаточно и фанеры 4-6мм, а так смотри подборку.
    Рубанок для фаски - на Али
    H7536d7685d0b4a41b5c6f6c221398afdy.jpg Hbc4d57c9a5d848fd95c08112fada319bN.jpg
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ох и много там листать до нужного момента... :nono:
    Можно смело начинать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/23359395/
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вот я и не листал, просто указал тему! :aga:
  11. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    Достаточно ли на дачный дом для ленинградской области утепление каменная вата технониколь стены 100 см, пол и полоток 150 см? Если дом небольшой всего 4 на 6? Помещения 10 и 14 м. кв. Или надо больше?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Надо больше, в доме летом на солнце будет жарко.
    Да и пол и потолок во многих случаях очень трудно сделать из доски 150мм.
    :hello:
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Все относительно, даже из бруса 100 или 150мм делают дачные домики и пользуются (а кто-то и вообще ПМЖ), теплопроводность в три раза хуже чем каркасная стена. Если чердак холодный не мансардна, то ИМХО каркас 100 стены и 150 перекрытия для дачи за глаза и за уши, но очень многие переезжают в последующем жить в том числе и зимой, так-что лучше 150. стены 200 перекрытие (с холодным чердаком можно потом и 300 сделать без проблем)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    265 стены
    400 холодный чердак
    если сваи, то в цокольное перекрытие 300
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ха, вернулся с Омикрон Персей 8?) (забавный смайлик получился)
    Тут выбор между очень холодно и просто холодно, а на ПМЖ ещё добавляется катастрофически много или просто много платить за энергоресурсы, а ты такую ересь на этапе строительства предлагаешь, как вложиться в утеплитель, или хотя бы стойки с возможностью доутепления в будущем...
