1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @_sega_, я фото своего бачка показал, какие хиханьки?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Теперь осталось провести замеры, как зависит расход воды в бачке от ее температуры:um: Есть подозрение, что снижение температуры приводит к уменьшению смывной способности и, как следствие, большему расходу:aga:
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @ADmodul, кто бы посчитал умный. :faq: может кто тут из экспертов возьмется?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пока вопросами утепления бачков унитазов здесь не занимались - автору идеи и "карты в руки":aga:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не,... такое только шнобелевские лауреаты способны посчитать...:aga:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, жаль, а мне идея исследования зависимости качества смыва от температуры воды понравилась. Есть где развернуться! Не просто унитаз с подогревом воды, но и вентиляцией дабы улучшенный горячей водой аромат удалять качественно!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, как известно, наилучшая "вентиляция" - на природе.
    Правда, потребуется добавить опахАло от насекомых, и "стимул" от волков.
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Всем привет. Подскажите пож-та, если планируются только натяжные потолки, нужно ли делать обрешетку по пароизоляции? Шаг балок перекрытия 40см. Или пароизоляция пристеплеренная к балкам с таким шагом будет сама достаточно держать утеплитель? Если обязательно делать, то можно использовать брусок 30х40 или гипсокартонный профиль (есть в наличии)? Утеплитель сверху будет 250 стекловаты
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DJO, лучше дюймовку.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Скопетаню вне рамок хиханек и хаханек.
    У жнных производителей инсталляций есть вентиляция унитаза через смывную трубу. Специальный отвод, который даже не в фановую отводить надо)
    Обрешётка является упором для утеплителя в том числе.
    Если вы уверены что пароизоляция выдержит вес утеплителя, при этом в местах крепления не растянутся отверстия, то можно и не делать.
    Не забудьте потом написать о результатах эксперимента.
    А так, можно использовать что угодно в качестве обрешётки для поддержки утепления со стороны помещения. Например капроновую нить на степлер к лагам. А уже потом пароизоляция.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях должны привезти свежепиленный брус для перекрытия пола (дом уже под кровлей) и как назло обещают две недели сильных дождей, думаю его хорошо прольет. Устанавливать балки надо практически сразу, времени в обрез.
    Как быть с обработкой балок антисептиком, можно ли обрабатывать мокрые балки? Складировать все балки внутри дома невозможно, только отрезать нужный размер, занести и установить по месту. Часть балок будут практически прилегать к фундаменту (располагаться вдоль фундамента на расстоянии 1 см от него), потом туда валиком не добраться.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем их вообще обрабатывать ? Расстояние между ними и грунтом больше 250 мм ?
    В чем смысл то ?
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Естественную влажность (35-40%) обрабатывать смысла нет, надо ждать когда хотя-бы до 20% высохнет, брызгать лучше пульверизатором типа "жук".
    Вообще лаги собирают еще до стен... без перфорированных креплений
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раза в три больше.
    В подполье зимой продухи будут наглухо закрыты, в подполье возможна более высокая влажность. Пропитку купил для дерева во влажных условиях, указано что действует до 35 лет.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думаю лукавят.
    А зачем их закрывать ? Пол же будет утеплен ?
    Ну там же в любом случае не будет сильно повышенной влажности ? Если продухи сделаны как положено.
