1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Как правильно сказали, что две доски - лучше:super:
    2. Смотреть надо всегда, на заборах такое пишут, а там - дрова:aga:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В каком калькуляторе и на какие условия ? У меня получается, что проходит даже 50х200 с шагом 600, а с шагом 400 со свистом. это 400 кг/м2, 1/250
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не химик, могу ошибаться, но насколько я понял из ранее прочитанного антисептики для дерева содержат (грубо) два компонента - сам антисептик и то что закрепляет его на древесине, ну и растворитель. Если память не изменяет в ГОСТ-е указан состав ХМ-11 (есть в интернете) - медный купорос, бихромат натрия и вода. Можно еще добавить краситель. Все это относительно копеечные товары на которых производителям по сути нет смысла экономить. Высокая цена раскрученных антисептиков связана либо с 'уникальным закрепителем' (трудновымываемым), либо просто с жадностью и отсутствием совести. Посмотрите на ютубе, люди покупают вышеперечисленные компоненты, самостоятельно их смешивают и получают аналогичное качество проверенное временем 'за гроши'.
    В народе используют просто медный купорос с хозяйственным мылом (дедовский рецепт, деталей не помню). Кажется 100 г медного купороса на 10 л = 45 руб/10 л.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я пользуюсь вот этим.
    Шаг и сечение зависят от нагрузки. Например для кровли я делал проверки для утепления опилками с глиной. Потом смотрите не только на 'птички' (все ОК), но и на величину прогиба. Вам калькулятор покажет что прогиб 11 мм это круто, но при этом пол будет батутом.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зыбкость да, присутствует. Не батут, но вибрации.
    Если вы полубрус использовать хотите, то кладете его плашмя. высота 100 ? 100х200. Он еще хуже.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Терем одобряет и аплодирует такому подходу.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Почему плашмя ? Кто в здравом уме будет так делать?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не плашмя. Высота будет 20 см.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @atztek, обрабатывал доски ЕВ для грядок теплицы ХМ11 и для сравнения Сенежем консервирующим. На 2 раза кистью. Потом 3-4 дня сушил на ветерке, укрытые сверху от дождя. После этого положил доски в землю теплицы. Доски не показали признаков начала гниения за 4 года.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Полубрус это
    Все что прямоугольное и квадратное есть брус.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я бы на пароизоляцию вешать не рискнул.
    Перекрытию не помешают горизонтальные связи поперек балок (в СП31-105-2002 это 6.2.9). Они обеспечивают устойчивость балок, препятствуют смещению от кручения и прочих деформаций, трошки переразмазывают нагрузку.
    А уж делать их часто, так чтобы и держали утеплитель, или оставшуюся часть сделать чем-то другим - то другой вопрос.
    В плюс частой обшивки то, что можно за эту подшивку что-то цеплять (н-р ту же проводку), минус - больший ценник, чем при использовании валяющегося рядом хлама.
    Можно как уже написали из полосок ГКЛ, можно ниткой, можно пристрелить пропиленовую упаковочную ленту (серая такая, которой палеты со всяким перевязывают), можно еще что угодно, что рядом, дешево и доступно, оно от ситуации.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Нет бы закрыть этот калькулятор и дело с концом... Попытался поиграться в нем... Но - все равно не разобрался: что бы ни делал, фраза -
    никуда не уходит...
    Вбивал существующий пирог, играл слоями ваты и так далее... Что я делаю не так?
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Nbf, скрин своего пирога в смарткальке сюда приложите.
  14. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Подскажите пожалуйста... Имеется доска 200x50, сушилась год в штабеле, некоторые потрескались (на фото доска с двух сторон). Возможно ли ее использовать в перекрытии холодно неэксплуатируемого чердака? Если что, пролет в свету 3950 мм, шаг 640 по осям. На перекрытие будут опираться подпорные стенки с двух сторон (не конек, он опирается на несущую).
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @BlackSnow, пересчитайте свою конструкцию, с учетом оставшейся ширины доски до трещины. На вид около 150 мм. Не хотите пересчитывать -замените доски на целые.
