1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Всё от желаемого результата зависит. Можно и "дюймовкой" обойтись. А можно и полноценный каркас из 100*50, построить, с полаами и перекрытиями в соответствии со всеми нормами в зависимости от пролётов.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для таких режимов эксплуатации, как у Вас, неплохо иметь возможность сборке отдавать избыточную влажность и внутрь дома тоже. С бронебойными это невозможно.
  3. chizhman
    chizhman
    chizhman
    @Максим_Ш, у меня пирог стены изнутри - вагонка - зазор - пароизоляция - утеплитель по стойкам - osb - зазор - дюймовка.
    Из-за внешней обшивки OSB я наоборот, хотел максимально мощную пароизоляцию...
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На полу по лагам и обрешётке осб 22. Нужно поставить перегородку под гкл. Можно ли крепить к листам металлопрофиль или обязательно под профилем должна быть доска (под осб)?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это хорошо долгими зимними вечерами, а с наездами берите Sd 5 и наслаждайтесь.
    И да, не увидел м-ду ОСП и зазором ветрозащиты. Без неё тоска.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если ветрозащита поверх ОСП исполняет только функцию защиты щепок от влаги и не проклеена наглухо, уровень тоски остаётся тем же.
    А когда ВВЗ замкнута на кровлю и фундамент, никакой тоски нет.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Высота зазора не меньше ширины вентзазора.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Трубы закрепляйте хомутами к низу балок. чему они мешаться потом будут?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anechka2016, можно смело закреплять.
  11. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Мужики, нужно сделать пристройку к дому. Пристройка должна быть каркасная. Так как новые сваи будут отступать от имеющегося фундамента минимум 300 мм, то как организовать правильное опирание тех стоек каркаса, которые должны примыкать к стене дома?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так стена (платформа) ставятся на сборную балку (ростверк) а ее в зависимости от вылета и сечения, вывести за сваю
  13. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Я планировал выполнить лаги пола в одном уровне с обвязкой для того, чтобы 1. Увеличить высоту обвязки относительно поверхности грунта, 2. Увеличить угол наклона стропил.
    Сначала хотел "удлиннить" оголовки, чтобы вынести обвязку за ось сваи, но потом засомневался: не снизит ли прочность сваи сварной шов от приваренной косынки, и не наклонится ли свая от нагрузки, приложенной под углом к оси сваи а не вдоль неё?
  14. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    И правильно ли я понимаю, что можно опереть стропила прямо на обвязку, если они будут опираться на балку под ними?
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @kotelnikovpv, у вас пристройка с 4й стеной? Тогда и ставьте ее на небольшом расстоянии от основного дома. Пусть строения имеют возможность вертикальной подвижки независимо друг от друга, особенно если фундаименты разного типа, конструктива. А если 4й стены нет, то и проблемы нет.
