1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уровень пола в пристрое наверное должен совпадать с уровнем пола в доме, тогда не понятна привязка к высоте ростверка и не забывайте что получите холодные углы под стенами
  2. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Высота платформы + высота обвязки у меня = 300 мм. Соответственно, если их совместить, то сваи будут выше на 150 мм. "Клиренс" больше)
    А двойная обвязка это тоже холодный угол, только на потолке.
  3. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    4 стены. Как тогда использовать пустоту между стеной дома и внутренней отделкой пристройки почти в полметра?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Картинки давайте. Я не понимаю сути
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Можно ли так?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А вы что, на сваи сразу обвязку будете ставить? Если да, то сомневаюсь, что доска плашмя на свае с выносом на 30см хорошее решение.
    А если всё же планируется не на сваю, а на ростверк, то
    Речь правда про внутренние несущие стены.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый вечер.
    Допустима ли укладка ОСП на пол вдоль лаг?
    В инструкциях поперек:
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Обвязку свай буду ставить сразу на сваи, какой ещё ростверк? Между сваей и обвязкой у меня не доска а удлиненый оголовок, подпертый треугольной косынкой, если Вы об этом.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, экспресс-вопрос, при строительстве каркасника, летом, после утепления и проклейки пароизоляции, стоит ли сразу закрывать стены гипсокартоном, или оставить пока так, посмотреть, как зимой проведут себя стены? Каркас снаружи, по стойками будет обшит osb. Просто боюсь, что если сразу залить гкл, то кто его знает, что там с утеплителем будет в стене, и уже не проконтролируешь.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нижняя обвязка ставится на фундамент.
    Сваи без "ростверка"- железного, деревянного, бетонного, связывающего все сваи в единое целое по плоскости, не совсем фундамент.
    Как планируется организовывать перекрытие пола в каркасной части?
    Как планируется делать черновой пол?
    Как вы планируете утеплять пол, или это холодное помещение или терраса?
    Может быть имеет смысл нарисовать всё в каком-то масштабе с проставлением размеров, в том числе и в существующей части? А то такое ощущение, что у вас там перекрытие толщиной с доску нижней обвязки 50мм.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @xterro, сухая доска + не замоченный каркас и утеплитель во время стройки = нет проблем
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если делали очень хорошо, но просто "перебдеть", то лучше закрыть, т. к. есть вероятность образования конденсата, который ни на что не повлияет, но спать станет сложнее.
    Если делали не очень хорошо, то лучше сначала сделать хорошо, а потом закрыть, т. к. читай выше.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    ДРОВЕННИК. ;)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не сталкивался. Вероятно можно, но зачем, если можно положить поперёк, тем самым связав бОльшее количество лаг...
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я наверное что-то туплю под вечер и чего-то не понимаю, но вот тут как раз написано...
