1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Стойки идут с шагом 630мм, а окно 1500х1500 расположено так неудачно, что выбивает сразу три стойки.
    Хедер предусмотрен (размеры пока не стоят, в эскизе), но я хотел бы их сам прикинуть. Непонятно только, на какой допустимый прогиб его рассчитывать. Только из условий прочности или ограничить величиной 2-3 см (зазор для пены)?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На такой размер 2*150*50 за глаза. Какой прогиб, что там расчитывать:aga:
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сечения полтинники, шаг 630... обожаю.
    Есть народ который работает как негласно принято здесь - из серии доска 38-45 шаги под ОСП и прочее такое.
    Есть сегмент гадких еретиков типа меня, когда берут шаг 640 под доску 50, логично, без ОСП. (ну или 630 под 40 доску)
    А вот делать 630 при 50, чтобы ни ОСП не становилась, ни утеплитель нормально не лез, вот ну ваще не понимаю.
    Естественно, утеплители бывают разные, что-то хорошо жмется, что-то плохо. Но когда я строил свой сарай и по неопытности ссал - "а вдруг будет оседать, вдруг провалится, вдруг сантиметра мало", ведь кругом этим пугали, сделал себе тот самый свет 580мм. И потом мне было очень больно.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, например, СП 64.13330.2017 п. 7.2. Но! Я предупредил: знание порождает ответственность.
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Сборная из трех досок 150х50
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так под обвязкой вы подразумеваете ростверк из сплочёных досок?
    А обвязка стены будет? Нижняя доска, на которой стойки будут стоять. Или планируете попалочно собирать?
    Если у вас ростверк из сплочёной доски, то я бы пренебрёг этим выносом, но это "по ощущениям". Косынка там, опять же по ощущениям, что мёртвому припарка. Либо доска справится сама, либо надо делать полноценную опору.
    Ростверк будет только по сваям? Поперченый будет или только продольный с выносом на 30см от оголовка?
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Блин... Был уверен что в банальном СП 31 105-2002 видел, но нет. Там вообще в качестве укосин предлагается доска 18*88.
    Но там Вадим выше ответил уже. Нужно будет там почитать.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот честное слово - бестолковее не придумаешь! Если Вы планировали лаги монтировать внутри обвязки, то схема должна была быть такой: обвязка из одной 50х250, к ней опорный брусок из 50х75, на него лаги из 50х175 и всё! Ну да ладно...
    Другой вопрос - какие стены у пристройки будут несущими?
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вы прям читаете мои мысли! С утра думаю над этим. На тему совместимости размеров ОСП, стоек и утеплителя была какая-то статья, но не могу сейчас ее найти.
    Доска будет СС 45х145. Размер ОСП пока не выбран. Утеплитель заложен ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Какой в том случае шаг должен быть и под какой размер листа?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, можно взять, например точный 626мм, получится размер ровненько под плиту длиной 2500. Свет 581, надо будет подобрать утеплитель который нормально жмется в этот размер, да и СС несколько упрощает процесс в контексте вопроса
    (с конкретным упомянутым утеплителем не работал, но штука популярная, подскажут наверно)
    Можно, например взять шаг ровно 600, тогда оба формата ОСП нормально ложатся, с каждого режется небольшая кромка, и утеплитель гарантированно встает, но гарантированно с подрезкой каждого мата в нужный размер. Здесь в качестве подвоха увеличивается количество этой самой обрези утеплителя, который надо будет утилизировать, а в качестве бонуса - о чудо, формальное соответствие СПшке
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, в свою очередь... игнорирование знания - безответственность, частичное знание рождает страх, а знание... не знаю как знание, но как говаривается - "незнание закона не освобождает от ответственности".
    Занятно, когда в прошлый раз пытался отыскать, читал этот кусок, но не распознал и не запомнил (хотя я тогда про стропила искал), а это, ежели я правильно понимаю тайный язык, про стойки, колонны, подкосы, какие-нибудь там сжатые ригеля, и что у нас там еще бывает сжатым.
    При этом из разных мест слышать приходилось про разные элементы.
    Про стропила сам здесь спрашивал, в интернетах видел писали про обвязки, сейчас вот про стойки идет речь.
    Суть вопроса. В принципе вся деревяшка во всех местах считается по принципу "если нет куска не глубже 25% сечения, то считаем за целую" или это касается только определенного рода элементов?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А можно сделать еще лучше - шаг 610мм под фанеру 1220мм и не парить голову:aga:
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    На обрешетку доска СС 20х145 подойдет? Или надежнее нестроганая ЕВ 30х150?
    (Шаг стропил 60 см. Металлочерепица с шагом 350 мм).
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так тож кому где как. Не знаю как у вас, а у нас дешевая березовая и ФК, и ФСФ, но формата 1525х1525 на местных производствах, а у околоосбишных форматов ценник как крыло самолета и еще поискать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, далеко не всегда можно использовать 25%, и там очень много условных модификаторов. Если внимательно почитать последний абзац указанного пункта - уже можно запутаться. :( А ведь ещё можно учитывать диаграммы напряжений, и прорезать отверстия там, где напряжения минимальны... Мне не то что бы сохранить секрет хочется, просто нет односложного ответа, лучше и интереснее рассматривать конкретные элементы, можно заняться анализом, поумничать, поспорить...
