1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А он точно нужен? У Вас фермы будут?
    Нет.
    :hello:
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Со стойками 50х100 лучше его вообще не врезать, ЕВ в жаркие месяцы (июнь-июль) будучи собранными в каркас за две недели сохнут до 20%.
    Лучше вынести ригель с плоскости стены, наверх или внутрь, прибить доску скажем 40х200 в каждую стойку на 6-8 гвоздей. Эффект будет аналогичный врезке, т. е. из-за щелей между ригелем и стойкой, он будет так-же висеть на гвоздях. Но стойки не будут ослаблены в два раза.
    Со стойками 50х100 ИМХО лучше по канадской строить, двойная верхняя обвязка, в проемах хедер + спаренные доски.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    не только бестолковым, но и безумным.
    Как и такие пролёты.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вообще, мне кажется, пункт 7.2 не запрещает делать несимметричное ослабление, выходящее на кромку. Ни больше 25%, ни меньше. Мне кажется, он его просто не рассматривает :)]
    Второй момент - это пункт про прочность и устойчивость. Если расчетная продольная сила N невелика, то может и можно сделать такой вырез? Какова расчетная продольная сила для стойки каркасника, может у доски 150х50 10-кратный запас по прочности и устойчивости?
    Раньше было так (из "Деревянные конструкции. Справочник проектировщика" А. И. Отрешко)
    Где-то я встречал требование, что подрезка не более 25%, но если только нагрузка на опору меньше 4 кг/см2.
    А где-то просто, не больше 25%.
    Хотя, при небольших нагрузках, почему бы и нет?
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    А аргументы? Что не так то?
  6. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    А если балки перекрытия и стропила будут опираться только на стойки, НЕ на оконные/дверные проёмы, можно ли не делать ни хедеры нм ригель?
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можно, но надо понимать что с одинарной стойкой 50х100 даже малюсенькое окно 60х60 будет приводить весь дом в дичайший расколбас при закрытии, да и как Вы представляете сделать точно по стойкам?
    Дверные проемы 80/90/100 в "грязном" оконные от метра. Балки и стропила с таким-же шагом делать придется, что не пройдет даже по малоснежному региону.
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Точно. Спасибо
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kotelnikovpv, скандиригель требует выполнения предусловий:
    - доска СС
    - стойка шириной 200+ мм
    Без их исполнения это просто перерасход дерева.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    У меня начинает складываться впечатление, что всё это заговор вольных каменщиков или ещё какого непонятного сообщества. Здесь так, там так, и везде как-то мутно.
    Распечатал сегодня себе 70 листов предложенных методических указаний, начал читать, а там снова всё та же история...
    Бла-бла определяется по формуле такой-то, в формуле условные 2-5 буковок, и подпись "где Е - это бла-бла", а остальные буквы неведомо что. Откуда я должен знать, что означают остальные части формулы - неведомо.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Сейчас ещё вопрос будет... Даже два, чего мелочиться в самом деле...)
    1. Как сверлить дырки в готовом каркаснике? Вот, допустим, нужно повесить кондиционер. Или трубу с водой на улицу вывести. Или кабель канал с электропроводом. В доме полностью сделана внутренняя отделка и наружная (сайдинг). Два слоя ОСП, между ними утеплитель, внутри обои, снаружи без вентзазора упомянутый сайдинг.
    1.1. Утеплитель на сверло намотается?
    1.2. Как, кроме привлечения ясновидящих, не угодить в стойку, тем самым её уничтожив?
    1.3. Как потом дырки (пардон - отверстия) эти изолировать?
    2. Вопрос тесно связанный с п. 1.2. В голову пришла мысль, которую я сейчас думаю - сделать пристройку. Как её саму делать - это я позже всех достану. А вот сейчас вопрос - как сделать дверь между домом и этой пристройкой, опять же, не завалив по пути стену?...
    Да, с полом холодного чердака пока на такой вариант хочу критики. Там сейчас 150. А что если смириться с перерасходом материала и таки положить поперек брусок 50мм, в них столько же утеплителя, потом поперек (параллельно лагам) повторить брусок и 50мм утеплителя и уже сверху без всякой подгонки доски 25мм?
    Блин, три вопроса получилось...
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это всё один вопрос, и ответ на него одним словом: закладные
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Добро пожаловать в клуб! :)
    PS. Давайте перебираться с этим в техническую флудилку?
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это куда, как и что?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nbf, делаем проект... включая все инженерные системы. Потом ставит стены, монтируем в проектных местах закладные для инженерных систем, закрываем, затягиваем, проклеиваем, отделываем и живём счастливо! Не нужно в готовом доме пытаться ещё где дырку сделать и только.
