1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Тогда так: обои - ОСП - пергамин - утеплитель - ОСП - сайдинг.
    Хмм... Типа где гвоздей больше?... А с маркером что не так?
    очень натолкнет!
    Помимо дренажа нужно внутренний и наружный блоки соединить.
    Так как мне поможет магнит или детектор проводки, что бы определить место, где нет вертикальной стойки?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ощущение, что меня где-то обманывают.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Никак. Посмотрите, что такое детектор стоек (stud finder).
    Например,
    Хотя вопрос, сможет ли он найти стойку под ОСП?
    Технологию восстановления Вам, в принципе, достаточно подробно рассказали. Могу добавить только видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=xV3Hu7wBer0
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, есть такое. Правильно будет - высота сечения на 1/3 больше.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не то имел ввиду. Если стойка на треть шире, то объем пиломатериала, соответственно будет на треть больше, как и стоимость.
    Но это я просто брюзжу по-стариковски. В целом плюсов у стойки 50 на 200 больше. Так что это того стоит.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там речь идет не о стойках, а о прогонах и из чего они состоят. Как известно, в балках высота сечения играет определяющую роль.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    На 1,50 ищет вроде!
  8. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Нет у меня лишних 100 мм высоты. В случае балки на 200 мм высота свай над землей уменьшится до 200 мм. Не слишком ли мало?
    Высота порога на входе в имеющийся дом 750 мм от поверхности земли. Если сложить высоты прогона, платформы, пола, то уже получается около 400 мм.
    Вот по этому балка 150 мм, и пытаюсь лаги пола убрать в уровень ростверка, чтобы ещё приподнять дерево от земли. И если мой вариант с расширение опоры сваи возможен, то и доску 50х200 возможно будет на ростверк пустить.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Типа да, крепеж по стойкам будет, по не стойкам не будет. Ну точнее максимум повесить картину, т. е. будет виден снаружи.
    С маркером была очень смешная шутка юмора о том, что не стоит маркером прямо по обоям отмечать место стыка...
    Вы серьёзно?
    У вас лист ОСП прибит к стойкам, крепежа в других местах быть не может. Но даже если там что-то "завалялось", то намагничивание стройных рядов крепежа покажет где именно находятся стойки. А двойной ряд крепежа еще и покажет где стыкуются листы ОСП.
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Иногда стойки еще можно увидеть тепловизором. Но это, скорее, зимой.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Еще раз советую взять листок бумаги и нарисовать всё в масштабе с простановкой размеров.
    "Маловато" это ощущения. Чем обусловлены? Что будет если 100 над землёй будет? Или наоборот 700? Почему вот 300 над землёй норм, а 200 мало?
    Ну таааааа, некутаааааа тарапитсссссаааааа, падаждёммм зиммыыыы...
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Просто оставлю это здесь
  13. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Высоты бы проставить кроме от грунта до проёма в существующем.
    Как планируется делать кровлю для пристройки в месте примыкания к существующему зданию?
    Меня сча тапками закидают, но вместо полного замкнутого ростверка из сплоченой доски, делаете только "прогоны" вдоль, т. е. от существующего здания в противоположную сторону.
    Само собой делаете "вынос" в сторону ГБ строения.
    В зависимости от необходимой высоты пола делаете либо просто сверху лаги, либо внутри этих прогонов на подвесы вешаете.
    Я так думаю!©
  15. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Вот с этими высотами и мне и надо определиться. Свай пока нет, ростверка тоже. Крышу планирую опереть на каркас, примыкающий к стене дома. Спасибо Вам.
