1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @foxwizard, наверное любой с надписью Heavy Duty или Subfloor. Саморезы дорого. Гвозди оцинкованные не требуются. Кольцевую накатку можно, но она не требуется, хотя полезна.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Такие - да без проблем находятся, а вот под молоток я тоже только оцинковку видел с накаткой.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, про оцинковку не написано, как на деле - не знаю.
  7. miniminimalist
    miniminimalist
    miniminimalist
    Господа, добрый день, вопрос по Ларри Хону. Он обшивает ростверк сразу же плитами, утепляя затем из под пола, а на плиты сразу же ставятся стены - это понятно и сам он писал о том, что в основном так и делают из-за дождей. Но как быть с пароизоляцией пола в таком случае? В его книге он описывает пароизоляцию только стен и потолка, но при этом там ни слова про пол. Я со своими скудными познаниями в этой области думал, что пароизоляция должна быть непрерывным контуром, без щелей и дыр.
    Здесь на форуме куча проектов есть, где стены устанавливаются на лаги перекрытия и только затем обшивается пол - в таком случае я понимаю, что я могу заложить пароизоляцию, вывести захлесты и затем, когда будут установленны стены, скрепить с пароизоляцией на стенах, создав непрерывный контур. Но как с этим быть в системе Ларри Хона?
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    От пароизоляции пола больше минусов чем плюсов. Замыкайте ПИ стен на листовой материал пола и все.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп 18-22 мм уже пароизолятор, к нему клеится ПИ стен
  10. miniminimalist
    miniminimalist
    miniminimalist
    Спасибо за ответы, про пароизоляционные свойства ОСП я думал, но меня смущали стыки в 3мм. Похоже остается только смириться и полностью довериться Ларри и вам :)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Перед укладкой все лаги обильно промазываются клеем
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И вспомнить, что современные напольные покрытия тоже не особо паропроницаемы (ламинат, подложка, плитка, линолеум, кварцвинил)...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плюс к клею по лагам, будет покрытие- линолеум, ламинат с ПОДЛОЖКОЙ, кварцвиниловая плитка, керамогранит...
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Хм... А рассажите про стыки osb как раз и герметизацию, если нужна. У меня ж дом на первом этаже с сип панелью по платформе собран.
    Так вот платформа недели 2 под дождями стояла. Сейчас уже просохла, но взбухщие стыки видно.
    Планируем на первый этаж или кварцвинил или линолеум. Стыки электрорубанком обработать можно?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Возможно будет полезен мой опыт.
