1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это да, но тут то ЦСП лежит плашмя, на полу, под слоем стяжки, чё ему там будет? По крайней мере я так думал, поэтому и решил спросить, теперь вот сомнение мне добавили, думал как раз ему там место, думал сэкономлю... а оно вон чё :nono:
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Пилить, сверлить, зенковать и таскать замучаетесь цсп.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это не мне делать, так что тут я спокоен, :aga: Мне главное знать, что его можно использовать в этом деле.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Заодно ещё вопрос спрошу, утеплитель для стен ТеплоKnauf это норм или лучше заменить чем-нибудь получше, если да то чем? Что есть недорогое и хорошее, Роквул ?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ТеплоKnauf дорогая, но довольно качественная линейка утеплителей. Причём, если не ошибаюсь, это не базальт, а стекловата, с более высокими эксплуатационными характеристиками (теплопроводность, упругость, влагостойкость).
    Тепло Кнауф изготавливается из натуральных материалов.
    Эта линейка разработана специально для гражданских строительных объектов. Минвата Кнауф, характеристики которой позволяют применять ее для горизонтальных и вертикальных поверхностей, изготавливается из:
    кварцевого песка;
    остатков стекольной промышленности;
    связующего вещества.
    Обратите внимание: компания Кнауф производит утеплители на основе не только стекловаты, но и с использованием полистирола. Этот минераловатный материал представлен отдельной категорией и носит название Knauf Therm
    Есть старая тема https://www.forumhouse.ru/threads/168867/ ... но сейчас линейка обновилась уже.
    Можно ещё здесь почитать.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Роквул последнее время совсем не хвалят…
    даже сами продавцы говорят, -он уже не тот…
    хотя…
  7. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Всем доброго здравия. Вопрос в следующем: можно-ли применять фанеру 4 сорта для чернового пола и силовой обшивки стен, или лучше использовать 3 сорт? А то в моём случае хвойная фанера 2,5х1,25 4 сорта выходит дешевле OSB-3.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    За что Вы так ненавидите Эстонию и её граждан?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    што не так ? а как надо?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bigsphinx, только первого ;)
    Сорт фанеры это качество наружного и только наружного слоя. Злую шутку оно может сыграть только если сверху линолеум уложить. Во всех остальных случаях никакой разницы между IV/IV и I/I нет, ну кроме цены.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ретро бонусы от производителей меняются постоянно)
    Вчера роквул заносил, сегодня Кнауф, завтра Технониколь.
    По сути в стене/перекрытии пофигу как там и что, а монтаж один раз. Модно конечно долго морщиться, но по итогу все равно не звестно как и что внутри будет.
    Может быть Кнауф в монтаже огонь, но через 5 лет в труху рассыпется, а роквул рыхлый, но зато жить дольше будет. А тн по факту и в монтаже хорош, и живёт долго а ещё и дешманский.
    Хз в общем)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я уже отвечал в другой теме. Проход в металтрубе. Тщательная проклейка проходки и пароизоляции.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ясно! метал так метал…
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я так понял нужно смотреть на плотность утеплителя, какую величину плотности брать? (чтобы застройщик ерунды в стены не натолкал)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не забивайте себе голову.
    Плитные материалы все достаточны для стен. Чем плотнее тем "лучше", но и дороже.
    Рулонные в стены обычно не монтируют. Если рулонные, то лучше НЕ ПЕРВЫМ слоем пофигу в какое перекрытие. Т. е. сначала монтируется нижний слой из плитного, затем уже рулонный.
    Но повторюсь, не забивайте себе голову. Это всё плюс-минус погрешности в общем объеме. Т. е. лучше думать сделать 200мм утепления вместо 150, нежели думать из чего сделать всего 100мм.
