1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Опять же по памяти, 150 мм по краю и 300 внутри листа
  2. Gvovan
    Gvovan
    Gvovan
    Кимры
    Огромное спасибо.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SiZEg, три рисунка сверху - правильные решения. Один синзу - неправильное. А вообще доска и шириной не 150 но минимально 200. И огромный вопрос о перекрытии пола, на таких пролётах его из доски выполнить невозможно.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Как-то выписывал и переводил американские коды по каркасным домам (свод правил).
    Ваше в зелёном. Красным перевод.
    Скоба с шагом по краям 7 см, в середине 15 см, длина скоб 45 мм. Скобы калибром 16 ga, т. е. по нашему: толщина ножки скобы 1,4*1,6 мм, ширина спинки скобы около 11 мм.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Там в примечаниях оголовок 300*300 обещают. То есть опирание по идее должно быть нормальным, если оголовок не из простого листа сделать, а с косынками усиленными.
    Хотя всё равно брус не нужен.
  6. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Хотел подкорректировать свое сообщение по скобам и шагу крепежа согласно кодов, но чуть выше Павел уже все выложил.
    Добавлю лишь
    допускается применять скобы с шириной спинки не менее 11,1мм, длиной не менее 44,5мм, калибра 15ga или 16ga.
    для скоб 15ga сечение проволоки скобы 1,7*1,9мм
    Шаг крепежа для 15ga 100мм по краям и 200мм по пласти листа.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В древнем риме было право первого вопроса, нельзя было отвечать вопросом на вопрос, требовался ответ. Объясните, чем Вы руководствовались когда написали что предложенный мною способ не законный ?
    И не надо писать про IRC или EC5 которых даже гугл не знает, не говоря о законодательстве РФ
    Что-бы не было перерасхода да лишних мостиков холода, и собирается в П-образной конструкции, где примыкает перпендикулярная стена.
    Да ну? А бородатые мужики с североамериканского континента и не знают...
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо путать вынужденное использование сдвоенных, строенных и тд стоек, и просто "прихоть".
    Какие лишние мостики холода? Что это вообще такое? Почему они лишние или нет? Вон бородатые мужики лепят и по четыре стойки и по пять, и о мостиках холода не слышали. Лишь разумную достаточность используют. Если есть место где надо сдвоить стойки- сделай, если можно обойтись одной, сделай одной.
    Опять велосипеды, зачем? Только чтобы было о "инновациях" на ютубе рассказать?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не написал про беззаконие. Но пофиг на мужиков гдето там, но не пофиг на то что у вас гугл не находит, и АРА.-шные доки. ЕС5, люто доджно знать если не его, то шведкие методички к нему
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у мужиков то может темрература за бортом ниже +20 не опускается, вообще, они всегда так строили
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну так я и написал, как собирать без сдвоенных и не один раз.
    Материал который более теплопроводен чем основной материал стены, кладочный шов в кирпичной стене, деревянная стойка в каркасе, мох в бревенчатом доме итд
    Когда-то за инновацию считали каркасный дом, зачем изобретать велосипед когда были брусовые?
    То-же самое с системами отопления, зачем изобретать водяное по радиаторам и теплому полу пелетным или электрическим котлом когда есть проверенный дедовский метод развезти костер в доме, обложить камнями, после того как прогорит проветрить и спать пока камни еще теплые. Итд лошадь-автомобиль, голуби-электронная почта.
    Так и запишем, балобол №2
    На севере США и Канаде климат как в Архангельске, Северодвинске или Мурманске, в Москве мягче.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. не научились понимать, как строить "как надо", но будем весь мир обучать инновациям.
    Окей.
    Да, интернет конечно совсем не то, что задумывалось. За бабки или ЧСВ люди готовы даже верить в собственноручно придуманных единорожиков...
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, сеть просажена, выдает в районе 200 вольт плюс минус туда сюда. Как результат, компрессор не может стартануть (точней, стартует пустой, но потеряв давление после отстрела уже не может рестартнуться).
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Стабилизатор напряжения решит вопрос? Если решит, какую мощу надо брать, при условии, что сам компрессор заявлен как 1,5кВт?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry29,
    IRC: International Residental Code
    EC5: Euro Code 5
