1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Это не я, это капиталисты.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, только стабилизатор да провода хорошего сечения и помогают. Как же оно меня первые два года изводило, пока таки не отремонтировал стабилизатор и убрал импровизированную переноску длиной 100 м.
    PS. Стабилизатор лучше помощнее, легче переживает пусковой ток. У меня один на 8 КВт, другой на 10. Оба нормально выжили. Но они не только на компрессор.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну и как перечисленное связано со стеной каркасного дома? У нас даже наш духовоскрепный СП 31-105 в частном домостроении носит сугубо рекомендательный характер.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Идиотов везде хватает...
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну долстые провода я в принципе не могу, удлинитель от соседа, а вот просто стабилизатор попробовать можно. Но как раз пусковые токи и смущают (особенно с учетом, что я без понятия какой он там), имею подозрение, что если взять 1,5кВт стабилизатор на 1,5кВт компрессор, как раз на пусковом, которого и не хватает, все обрушится.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Так возьми в магазине на пробу, всего делов, ну и про сечения проводов говорили, у меня был удлинитель китайский бобина 40 метров, заявлено 2.5 квадрата, после вскрытия оказалось 1.5 сварку даже электродом 2мм не тянул, попробовал отечественный 60 метров честных 2.5 3.2мм на ста амперах варит без проблем.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можете зарубить это себе на носу) Но бредовей совета, чем делать "паз" в обвязке я давно не слыхал...
    У меня работал как то сотрудник, мы его завали диванный брокер) Может вы диванный плотник ?)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НА асинке пусковые до 5 раз больше номинального. Посмотрите ток короткозамкнутого ротора для этого моторчика.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Когда-то за фразу "я буду в лесу на болте клюкву собирать, но я тебе позвоню" можно было угодить в психоневрологический диспансер, а сейчас оно вполне вошло в обиход.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот на объектик заказа 40 доску), И нет сдвоенных.
    Все по АРА + ригель кое где, нуль хидеров.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да я смотрю вы собираете перечень того, что будет обосновывать ваши чудо решения? Чего уж так далеко лезть, когда то вообще пешком ходили и носили на горбу, а потом придумали колесо. Почему бы не оттуда начинать, революция в строительстве! Пена между нафиг не нужными сдвоенными стойками и нафиг не нужный паз на верхней обвязке!
    :super:
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Где бы его еще посмотреть, в инструкции ничего не нашел. Зато в диагностике "исключите из сети все удлинители", ага :)]
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Это с вашей сугубо "теоретической балабольной" точки зрения он не нужен, а с практической нужен и даже очень, позволяет
    1 - перевязать верхней второй обвязкой две перпендикулярные стены (условную длинную и короткую)
    2 - перевязать длинную между собой.
    Если собирать с хедерами, по канадской технологии, то от сдвоенных стоек в дверных и оконных проемах не уйти. И потратить 1000 рублей на пену на весь дом никаких проблем нет, чтобы не лицезреть через эти щели улицу в последующем, да и работает пена по сути как клей, придает общую жесткость каркасу.
  14. Lllosss
    Lllosss
    Lllosss
    Люди добрые подскажите пожалуйста такую информацию, каким герметиком лучше всего заделать щели в каркасе, акриловый или полиуретановый, и какого производителя выбрать. Заделать предполагается снаружи, затем обшивка осб. Ну а потом и изнутри пройтись герметик ом.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щели в каркаснике не заделываются
