1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я бы выравнивал по очереди наверное, или посекционно.
    Если по очереди, то выставляем первую стойку стены по вертикали, крепим укосину. Далее выравниваем ту стойку, которая на вашем изображении даёт дугу вверх. После этого "вниз" уходит середина, соответственно её выравниваем, затем ту дугу которая вниз ну и последнюю стойку.
    Либо посекционно. Т. е. выравниваем первую, последнюю и среднюю стойки, затем вытягиваем те что дают дугу вверх и вниз.
    Всё уровнем. Т. к. мне кажется, по шнурке разнонапревленные изгибы сложно будет поймать.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    по секциям как раз она и выровнена по уровню, из-за этого и пошла дуга.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сколько сейчас укосин? 3 на 12 метрах? Если да, то речь о том, чтобы добавить еще 2 в местах где дуга.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    изначально было 4, сейчас стоят все стены, получается 2 укосины, на 12 метрах
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, совсем забыл...
    Действительно все наглядно с 2 способами выравнивания
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посоветуйте по межэтажному между 1и 2 этажом. Лаги 200 мм Шаг 400.
    Думал снизу подшить фанерой. потом 50 мм АкустиKNAUF для какой-никакой звукоизоляции.
    Там же и кабели пустить
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @Фотограф1977 Или вот такой способ: (смотреть с 12:15), правда видео на английском.
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Всегда использовал вариант номер 2, покрайней мере мне комфортней и удобнее...
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вы про утеплители...
    Нам тут тоже скоро надо будет... Как вычет налоговый наконец придет.
    А что у нас из утеплителей максимально бюджетное, но не г...?
    На текущий момент смотрим в урса терра и кнауф...
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Какое название роботу запрограммировали, тем и работает. :)]:)]:)]
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Есть мнение, что все утеплители одинаковые. Имеется ввиду одинаковой плотности.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Неплохие отзывы о Кнауф Норд.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    кнауф понравился, особенно сотка.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    плотность не знаю, но нифига они не одинаковые, у некоторых длинные волокна, связывающие весь мат, не колятся, пахнут сахарной ватой :)
