1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    хочу без плинтусов, типа как в парилке…
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утомишься напольное покрытие подгонять)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я только в тамбуре и в туалете так хочу, маленькие площади. линолеум, чтобы типа корыта получилось, как в поликлиниках)
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А не уползет ли линолеум со временем? Его же положено "плавающим" способом класть. Старые линолеумы иногда очень заметно "усыхали" за несколько лет и их границы отодвигались от стен. Нет ли такого же эффекта в меньшей степени и в современных? Ну или, как вариант, клеить к полу по всей поверхности...
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    клеить по всей плоскости и не линолеум, а пвх
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что значит плавающий? Весь линолеум, производителем рекомендуется клеить. И это правильно
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну да, я про не приклеенный вариант. Где если его по периметру прихватить, то в середине он или натянется, или наоборот волну какую-нибудь может сделать и от этого края свободно лежащие помогают. А про то, что сплошная приклейка должна решить проблему я и написал как раз. (А что там рекомендуется... В условиях идеального помещения - может быть, а на практике в квартире на доски пола 70-х годов настилки. а оно надо? Отдирал я как-то кем-то приклеенный, нафиг-нафиг. Уж лучше учитывать его свойства и класть так - проблем потом себе меньше. А разницу, если под него не лезть, заметить наверно не удастся. Так что случаи разные бывают. Но тут не об этом конечно, сорри за оффтопик.)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Линолеум в середине дает деформации ровно потому что в процессе эксплуатации он подвергается продольным нагрузкам и если его не закрепили, то это и приводит к волнам и прочим неприятностям.
    Я в квартире положил линолеум на двусторонний скотч Tesа (дорогой): по периметру сплошняком и в середине полосы. Вообще ни одной волны уже 7 лет, хотя дети бегают как угорелые.
    Ну и экономить на линолеуме тоже не вариант :)
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Делаю дополнительное утепление пола к основному 195 еще по обвязке +100 мм (контр утепление с перекрытием основных лаг.
    Дополнительное, это по лагам обвязки положить ОСБ на него эковату, но с ценами на ОСБ решил от него отказаться, хочу положить на лаги пенопласт 100мм, а сверху насыпать эковаты.
    Как вы считаете, рабочий вариант?
    Эксплуатация дома в будущем для постоянного проживания а пока только наездами зимой.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не пройдет по влагонакоплению
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    обычный пенопласт, брал в Леруа там вообще 13, тоже норм...
  14. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста при перекрестном утеплении по скандинавской схеме кабеля закрывают утеплителем? На Ютуб канале у Сергея Филиппова видел что выпускают поверх него, но так как-то неудобно. Кто как выполняет данный узел?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какой-то стоит, какой-то нет. Кто его знает что захочется через некоторое время... Всегда в таких мелочах лучше иметь запас, чем заботу.
