1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а как с конденсатом там на метполосах?
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Думала, но.
    1. Планировка крайне неудобна для щитка на втором этаже. Не очень хочется иметь щиток в кабинете или спальне.
    2. Неудобно раскидывать между фазами... Ну или все 3 тянуть наверх, но тогда никакой экономии на УЗО и автоматах
    3. 500метров кабеля уже куплено. Так что из экономических соображений выгодней экономить на автоматах и УЗО, а это один щиток.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, это как вдруг автоматов стало больше? Ладно плюс УЗО для маньяков, но автоматов ровно столько же. Ну может снова плюс один для маньяков. Щиток на втором этаже можно вывести в любой коридор.
  4. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Укосины планировали ставить в любом случае. Белтермо 20 или 25 мм нормально будет? Или может есть какое-нибудь дешевый заменитель ОСП?
    Делаем утепленную каркасную хоз. постройку (15 см утепление), планировали снаружи и внутри ОСП ставить+еще снаружи сайдинг. Но с варварскими ценами на ОСП хочется чем-то заменить более дешевым. Постройка 10*10 м + мансардный этаж.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ИраSa, посмотреть цены на ФСФ хвоя сорт IV/IV не предлагать? ;)
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну вот... +УЗО +Автомат +Щиток :aga:
    А коридора на втором этаже фактически нет...
    Там площадка лестницы и 5 дверей. Можно на стену санузла, но смысла не вижу...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Даже очень
    ОСП сам по себе эрзац заменитель фанеры, что может быть еще дешевле и хуже?
    Снаружи ОСП лишнее, внутрянку лучше фанеру
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Юлия, посмотрите ветку по электрике на этом сайте. Там очень много полезного можно узнать.
    В нашем поселке до тла сгорел самый большой и самый красивый (вероятно, и самый дорогой) двухэтажный дом. Его только осенью достроили.
    Причиной является электрика - без надзора работали обогреватели, а что конкретно загорелось, мне неизвестно.
    Я вчера только узнал об этом и лично меня это очень впечатлило, а мое отношение к проводке резко изменилось. Если прежде я предполагал сделать ее скрытой с подводкой освещения через потолок и с прокладкой в стенах, то теперь об этом и речи нет - только открытая и с металлическими гильзами для прохода через стены. Надо подумать, чтобы обойтись без распрекоробок и подключать отопительные батареи напрямую клеммами, без розеток. Эстетика пострадает, но теперь с этим я готов смириться.
  9. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Паранойя не всегда подсказывает умные решения) Горит все, вопрос целесообразности и стоимости предохранительных мер. Примерно как ставить бронированную взломостойкую дверь в отдельностоящем доме но забыть про решетки/ставни на окна и сигнализацию)
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Постройка (хозблок, без чердака) в прошлом году обита имитацией бруса толщиной 22 мм. Я старался сделать все аккуратно и так оно и получилось, но в помещении появилось небольшое ощущение влажности. Что естественно, поскольку отсутствуют вентиляционные решетки (осенью их поставить некогда было). Сейчас хочу под коньком с двух противоположных сторон установить примерно такие (пока что не куплены):
    Врезать решетку в деревянную обивку стен нетрудно, но нюанс в том, что еще хочу с внешней стороны обить сайдингом. А вот как сделать вентиляцию с учетом наличия сайдинга, непонятно. Нужна ли вообще в сайдинге решетка или будет достаточно вентиляции через зазор между сайдингом и досками?
    А если нужна, то как решетку в сайдинге установить?
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Смотрела... И неоднократно и там же неоднократно писалось, что в большинстве случаев причина пожаров неправильный электромонтаж и головотяпство.
    При мне вчера мужик покупал 16е автоматы на 0,75 кабель! Ему так электрик сказал... Что 16е сильнее...
    И таких электриков я видела целую кучу...
    У соседки по квартире автомат выбивает при пользовании плитой, стиралкой и духовкой. Знаете что электрик посоветовал? Автомат вместо 16ого 32й поставить... Ниче что кабель 2,5 идет один на все 3 прибора...
    Или когда УЗО начинает выбивать и вместо того, чтоб найти причину тупо выкидывают УЗО...
    Поэтому проводка будет без металлических труб и скрытая, но без распредкоробок и с 30ю автоматами в щитке (это только однополюсных 30).
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а ещё автоэлектрики затейники:) если горят предохранители, можно туда гвоздь вставить)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, см. решетки MidAmerica. Потом цену. После сгодится любая, но площадь, причём эффективная, нужна соответствующая. А, да должны выходить наружу.
    PS. Делают аналогичные из металла, по крайней мере у нас мне предлагали.
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А нет ли смысла решетку в сайдинге сделать немного ниже по отношению к решетке в досках? Чтобы при сильном ветре дождь заведомо внутрь не заливал.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, решетка в досках вообще не нужна. Нужна вполне определённая решетка для сайдинга.
