Что с газоном? (проблемы, болезни) - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 18.04.21.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Дожди не помеха. У Фалькона хороший прилипатель, а если что-то смоется в землю, то у компонентов Фалькона в разных инструкциях есть рекомендация полива в течение 24 часов для улучшения почвенного действия. И в самой аннотации Фалькона было про то, что его и в дождь применять можно
  2. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    К вопросу о муравьях может кому и пригодится.
    На следующий день после посыпки активности уже не наблюдал, а сегодня (через 40 часов) нашел вот такое...
    Не знаю как насчет войны, но битва точно выиграна)
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Крутилка есть, но тогда распыл слабый, а сменные сопла к следующей обработке поищу, куплю.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Так в смысле чего хотите? :)]Распыл слабее, чтобы вы на той же скорости перемещения могли распылить меньше на большую площадь. Отрепетируйте на чистой воде 1 сотку
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Есть небольшой газон с северной стороны дома
    там немного света, но он есть (утром)
    газон понемногу растёт, но ему явно сложно
    сейчас заметил вот такие черные пятна на почве
    в этом месте проложена дренажная труба на глубине примерно 30-50см, и обсыпана песком
    сверху нетолстый слой земли
    газон над дренажем кажется даже и не взошел - получилась такая длинная полоска голой земли, которая затягивается, но медленно.
    так вот вопрос - что это черное, и как с этой частью поступить?
    стоит снять землю и утилизировать?
    может просто перенести туда кусок газона с другой части участка?
    у меня будет много излишков готового газона из-за будущей стройки.
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Трудновато впопыхах передать смысл текстом) Распыл слабее - имел ввиду качество распыла, капли крупными становятся. Сейчас справился, на асфальте настроил, обработал, буду мониторить результат. К следующей обработке буду готовить другие сопла.
  7. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Это водоросли. Почва переувлажнена на этом участке.
    Не забита ли труба дренажная?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Как лучше с ними поступить?
    странно, учитывая наличие дренажа
    этого не выяснить - труба идет С-образно вокруг дома, и данный участок как раз левая часть буквы С, куда не забраться.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Larico, я лично не понимаю, что есть дренажная труба.
    Это труба с отверстиями для впитывания отработанной воды из септика или аналог некой канавы для отвода поверхностных вод? Иьи что-то иное?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Дренажная труба в строительстве вполне конкретный предмет
    это труба с перфорацией (отверстиями) в стенках, завернутая в геотекстиль
    её назначение достаточно простое - собрать воду из грунта и отвести её в сторону по уклону
    в моем конкретном случае я в неё собираю воду, которая идет с горы (участки с уклоном), не давая воде подмывать фундамент дома
    вот фото нашел монтажа дренажа - как раз место рядом с фото газона
    1 - дренажная труба
    2 - канава в которую она будет уложена
    3 - место на газоне (на фото его еще нет) где черное пятно
    В другой части участка видел что дренаж точно работает.
    На фото ближе к нам дом, от которого под уклон участок уходит в сторону дороги:
    Видите высохшую полосу травы? Под ней как раз дренажная труба.
    Это сток в сторону придорожной канавы.
    Был засушливый период, когда я не часто поливал газон, и видно что рядом травка колосится.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Абсолютно правы. Из грунта, но не с поверхности грунта. Водорослям много воды не надо. Надо, чтобы постоянно. Как сейчас. Я чувствую, что скоро у меня появятся жабры.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Larico, ну вопервых маленькие отверстия в трубе могут засориться. Нетканый материал геотекстиля заиливается еще быстрее.
    Труба может забиться или просесть, и тогда вместо отвода воды будет в местах скопления воды наоборот играть роль капельного полива.
    Труба неглубоко, а значит корням травыв этом месте недостаточно места, питания. Одновременно при засухе быстро пересыхает почва, а при дождях, возможно, переувлажняется. Тут смотреть надо. Может, сначала газон высох от недостатка влаги, а потом на мертвых тканях поселилась живность. И такое не исключено.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И вообще, мне очень сомнительно, что такая конструкция способна отвести воду с участка.
    Я бы скорее подумал, что собирается сток воды с крыши дома, направляется в эту трубу, чтобы из этой трубы вода равномерно впитывалась бы в грунт по типу капельного полива.
    Тогда переувлажнение травы над трубой выглядит логичным.
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Я бы утилизировал, как Вы выразились выше...
    Посмотреть, нет ли луж на этих местах в дождь.
    Отвёрткой потыкать, без фанатизма конечно.
    И раз уж газон копаем, может немного глубже взять. Аккуратно. Посмотреть что с трубой.
    А потом, если есть лишние куски с газоном их сюда и пристроить. Да. Шикарно будет.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Грунт потыкаю)
    склоняюсь именно к этому варианту
    тем более как я писал газон для перемещения есть
    Подумываю найти людей с дернорезом.
